Hallo , ich bekome morgen meine vape und will sie auch gleich anschliessen ! Kann ich belibig viele "Geräte" an einen massepunkt in herzkasten schliessen oder ist es besser das etwas auf die 3 massepunkte zu verteilen ? Hatte vor im herzkasten die Motormasse , masse fürs zündschloss , masse rücklicht , masse zündspule und masse regler zu legen ! geht das so oder solte ich was verändern ? sry wenn es eine dumme frage ist ! ich leider nich so die Ahnung von elektrik
Massepunkt
Re: Massepunkt
Zitat von SchwedterHeizerHallo , ich bekome morgen meine vape und will sie auch gleich ansch(l)eissen ! Kann ich belibig viele "Geräte" an einen massepunkt in herzkasten schleissen oder ist es besser das etwas auf die 3 massepunkte zu verteilen ? Hatte vor im herzkasten die Motormasse , masse fürs zyndschloss , masse rücklicht , masse zündspule und masse regler zu legen ! geht da sso oder solte ich was verändern ? sry wenn es eine dumme frage ist ! ich leider nich so die Ahnung von elektrik
Hab mal Klammern gesetzt...
sry, konnte ich mir nicht verkneifen... :mrgreen: -
Re: Massepunkt
Ich habe da auch nich so ne Ahnung^^.. aber Motormasse gehört an den Motor^^
Die Motormasse kommt dann direkt an die eine M6 Schraube am Getriebedeckel.Ich habe meine Restliche Masse an einem Massepunkt im Herzkasten.
Re: Massepunkt
Kannst du alles an einen legen, vergesse das dicke Massekabel bitte nicht!
Re: Massepunkt
m.E. kannst Du Masse komplett an einem Punkt anschließen.
Dass es verschiedene Massepunkte am Rahmen gibt, dient im Grunde nur der "Bequemlichkeit" beim Kabel legen.
Gruss GG
Re: Massepunkt
Das einzige Problem könnte sein, die Ringkabelschuhe da alle an einen Punkt anzubringen, da könnte es ein wenig eng werden auf 360°.
Re: Massepunkt
ist mia schon klar das die motrmasse am motor kommt
ok dann kann ik es ja so lassen wie ik es habe =) ich hab ein 3mm dickes kabel als motormasse ! reicht das aus ? laut LT schon !
Re: Massepunkt
Das Kabel für die Motormasse liegt doch mit in dem Karton bei!?????
Und das ist da Original keine 3mm im Querschnitt! -
Re: Massepunkt
Ich habe auch ein 3mm( und dicker
) kannst du so lassen damit gehst du auf nummer sicher!
was noch zu beachten wäre ist das alle Kontakte sauber sind( speziell zündschloss ) ! sonst kann es schnell mal anfangen zu schmoren
Re: Massepunkt
Das zündschloss ist nagelneu :wink: dürfte also kein problem geben
Ich kann ja noch das massekabel was im kartong liegt zusätzlich dranbauen
dann kan nix mehr schief gehen :mrgreen:
Re: Massepunkt
kannst ruhig masse am rahmen im herzkasten legen aheb ich auch so gemacht bei mir,außer motormaße habe ich an der grundplatte mitdranne :wink:
