Neu hier + einige Probleme mit s51
  • hi,
    ich bin neu hier, also erstmal hallo an alle :D
    ich hab jetzt seit über einem jahr mal wieder meine simson angemeldet und hab so einige (kleine) probleme. vielleicht könnt ihr mir ja dabei helfen.
    also laufen tut sie eigentlich ganz gut und sie springt einwandfrei an.
    nur geht sie mir leicht aus, wenn ich vom gas weggehe. d.h., ich muss praktisch immer gasgeben, damit sie mir nicht ausgeht. kann man das irgendwie beheben? nebenbei bemerkt, ich bin handwerklich was simson-technik angeht eine ziemliche niete, d.h. ich bräuchte genaue beschreibungen :D :D
    dann gehen meine blinker auf einmal nicht mehr. versuche jetzt schon seit gestern meine batterie zu laden, leider ohne erfolg. kann mir jemand einen guten händler empfehlen, wo ich eine neue batterie herbekomme??
    dann hab ich noch einige kosmetische sachen:
    - kann man die blinker austauschen oder gibt es für die s51 nur dir originalen?? (ich finde die auch ziemlich "dunkel", gibts da hellere?)
    - mein original spiegel ist abgebrochen, bekommt man den noch irgendwo her??
    - mein gasdrehgriff wackelt nach links und rechts. ist da nur irgendeine feder abgebrochen oder muss man das komplett austauschen??
    danke schonmal für eure hilfe.
  • Re: Neu hier + einige Probleme mit s51
    standgasproblem -> vergaser einstellen. anleitung: http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/vergaser_…html#einstellen
    batterie bekommst du in jedem onlineshop, zum beispiel bei mopedstore, akf-shop, shop-taubert
    die wird dann in der regel leer geliefert und du muss die säure einfüllen(NICHT über den strich für maximum) und die batterie mit einem geeigneten ladegeät laden.
    blinker sind dir zu dunkel? hier gibts genügend leute, die sich die blinker dunkler spritzen :D
    gibt auch andere, aber um damit im straßenverkehr fahren zu dürfen muss ein prüfzeichen drauf sein.
    spiegel gibts wie blinker in den onlineshops.
    danke schonmal :)
    mir ist da nochwas eingefallen: mein tacho schwankt sehr beim fahren, immer so um 10 km/h. außerdem geht meine kilometeranzeige nicht. gibts da eine bekannte lösung dafür??
    Hallo Gerch
    mit "Blinker zu dunkel" meinst Du sicher, dass sie kaum sichtbar sind bei Tageslicht ?
    Da wirst Du nur mit einer Umrüstung auf 12V-Elekrtik (VAPE-Zündung) eine deutliche Verbesserung
    erzielen. Die originale Simson-6V-Elektrik ist nun mal funzelig. Issn Oldtimer .-)
    Gruss GG
    S50 Bj76 - Caferacer
    OS 80G - 5Gang mit langem 1.
    hi,
    also meine blinker gehen jetzt wieder, meine batterie ließ sich aufladen. :D
    hat jemand noch lösungen für meine probleme mit dem tacho und dem gasdrehgriff??
  • Hallo hast du mittlerweile das Problem mit dem Gasdrehgriff gelöst, denn ich habe das selbe Problem
    MfG
