scheinbar unlösbares tacho problem gelöst
  • kurz und knapp mein tacho funktioniert garnicht!
    • habe schon verschiedene wellen ausprobiert[/*:m:2qwiyluv]
    • 3 verschiedene tachos probiert (1x 80kmh, 2x 100kmh davon ein neuen)[/*:m:2qwiyluv]
    • tachoantrieb is auch neu, obwohl der alte noch top war[/*:m:2qwiyluv]
    • tachowelle hängt frei und is geölt[/*:m:2qwiyluv]
    • tachowelle dreht sich gleichmässig beim fahren :!: [/*:m:2qwiyluv]
    aber trotzdem kommt nicht ein ton auf der nadel.
    bitte um hilfe und jeden ratschlag, bin nähmlich mit meinem latein am ende.
    p.s. 51er motor
  • Re: scheinbar unlösbares tacho problem
    wechsel doch mal die antriebsschnecke auf dem ritzel...
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xS51 E4 mit LT85 Bj1987
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    1xTrabant 601S Bj 1988
    1xIFA W50 LA/A/C Bj1988
    1xHL50.02/1 DR Profil Bj1983
    ich habe ja schon den gesamten tachoantrieb gewechelt, also schnecke und mitnehmer in dem limadeckel und dem dazugehörigen kleinkram. obwohl das alte rad null abnutzung aufwies wollte ich es einfach ausschließen können.
    hmm dann musst du mal dem problem von oben an nachgehen...wo es sich aufhört zu drehen...oder deckel einfach mal wechseln
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    kann es vieleicht sein das die tachoschnecke zu "kurz" ist und den mitnehmer nur streift und somit nichts durchkommt. wir kann ich das prüfen, kann ja nich durch den deckel durchgucken.
    p.s. habe keinen anderen deckel und vor ein parr monaten ging ja noch alles.
    achso du hast geschrieben die tachowelle dreht sich aber auf dem tacho tut sich nichts?...dann dreh mal die welle einfach um
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    dann wechsel mal die tachowelle...und wenn es die nicht war weiß ich auch nicht mehr
    1xKR50 Bj1962
    1xKR51/1 K Bj1975
    1xKR51/2N Bj1982
    1xS51 B2-4 Bj 1984
    1xMofa SL1S Bj1972
    1xMKH/M1 Bj1973
    1xMKH/M2 Bj1982
    1xMKH/M3 Bj1979
    wie in meiner liste oben steht habe ich verschiedene wellen probiert 2 neue und eine alte ddr welle
    ich verzweifle genauso wie du, es klingt ja auch so strange, weil für mich jede fehlerquelle ausgemerzt ist.
    Probiere doch mal folgendes. Du steckst einen Streichholz in den Tacho und drehst den mit den Fingern. Tut sich was am Tacho? Wenn nicht ist der Tacho kaputt. Du kannst ja mal am unteren Ende der Tachowelle drehen. Natürlich wenn sie unten nicht reingeschraubt ist. Tut sich dann was am Tacho? Zuletzt steckst du das Streichholz in den Mitnehmer unten und drehst am Hinterrad.Das müßte eigentlich für eine Fehlerdiagnose reichen.
    Ich habe mir vorkurzen auch ein NEUEN Tacho gekauft dieser ging sage und schreibe 57km danach war er fest das hat natürlich die Tachowelle auch nicht überlebt !! Manchmal muss man sich echt fragen ob es nurnoch Schrott gibt !!
    MfG Berni-Tuning
    Motorregeneration sowie Verkauf aller Simsonteile.
    ICQ neu: 588443245
    E-Mail: "Berni-Tuning@live.de"
    also bei nem kumpel gaht ja der tacho und als ich die funktion getestet habe mit dem streichholz geht es ja auch. sogar mit der bklöden welle drin, unten dran gederhet und die nadel läuft einwandfrei hoch.
    das streichholz in die lima aufnahme des tachoantriebes, am rad gereht und es funktioniert.
    aber alles zusamm (tachowelle in tacho und tachoantrieb) klappt es wieder nicht. :evil:
    Wie sieht die Aufnahme für den Vierkant im Limadeckel aus?
    Schraub mal drauf und dreh oben am Ende wo der Tacho drauf kommt.
    Dreht er durch oder sitzt die Welle fest?
    ... Kreativität setzt Sensibilität voraus.
    Und Sensibilität basiert – einmal abgesehen von der Begabung – überwiegend auf Wissen.
    Je mehr Wissen, desto mehr Kreativität. :P
    kann den mitnehmer mit der welle drehen, aber is das normal das der mitnehmer im limadeckel sich nach oben und unten bewegen kann?
    Limadeckel ist aber am Motor festgeschraubt oder?!
    Wenn ja, dann dürftest Du die Welle am oberen Ende nicht drehen können...
    hab extra abgeschraubt weil ich mir dachte, wie soll sich sonst was drehen.
    wenn der deckel dran is kan ich nichts drehen :D
    Nehm nen Akkuschrauber und teste dann Deinen Tacho :)
    Ansonsten mal alles nach und nach austauschen!
    Neue Schnecke, neuer Anschluss für den Limadeckel, Welle ölen oder neue Welle, neuen Tacho usw.
    Erst wenn das nichts bringt ist es wirklich unlösbar... :P :mrgreen:
    wie ich schon am anfang geschrieben habe, habe ich schon alles ausgetauscht und zwar mehrmals und die tachos die ich getestet habe funktionieran auch.(an eine andere simme rangehalten)
