hat einer rein zufällig mal eine Zeichnung von einem Membrankasten womit ein Fräser was anfangen kann?
Bedank mich schonmal im voraus
MFG
MFG
Re: Membrankasten
oder Zerspanner! Eigentlich könntest du das ja für mich machen! ![]()
Re: Membrankasten
bräucht ich ach mal sone zeichnung
Re: Membrankasten
Nur hat die anscheinend keiner nur Zeichnungen von der eigentlichen Membran!
Re: Membrankasten
ich bin gerade dabei anhand der membran zeichung die fürn kasten zu machen
wenns ichs schaffe dann stell ich morgen ne pic on
mfg nobbi
Re: Membrankasten
muss das loch in dem kasten so konisch zum einlass hin zulaufen?
wenn ja wieviel ?
ich habe jetz oben 33*44mm und unten 26*38,5mm passt das so ....??
oder kann das loch im kasten einfach komplett 33*44 von oben nach unten durchlaufen ?
mfg nobbi
Re: Membrankasten
ich würd sagen das das besser ist wenn konisch zusammenläuft!
Re: Membrankasten
Es muss konisch zusammenlaufen!
1. Weniger Totraum
2. Strömungsgünstiger
Schaut euch doch mal bei LT die membrankästen an, da sieht man sehr schön, dass die konisch sind.
Re: Membrankasten
Beschleunigung des Fluids
Außerdem, wenn dein Einlass so und so groß is, was bringt es dir, wenn der Kasten davor nochmal ne Ecke größer ist? Nur Widerstand und Verwirbelungen! Fachmänner der Thermodynamik schlagen die Hände übern Kopf zusammen
Re: Membrankasten
also ich habe jetz ne zeichnung gemacht ..mit son scheiß prog...sieht nich so toll aus
der kasten is 40 hoch und löuft von unten nach oben 3 mm zu meint ihr das reicht?
mfg nobbi
ich habe leider auch keine mebran da zum vergleuichen , würde besser gehn als zeichnung ![]()
Re: Membrankasten
Kannst ja mal die Zeichnug schicken! Dann guck ich mal ob ich was damit anfangen kann.
Und danke erstmal das es überhaupt einer probiert hat! ![]()
Re: Membrankasten
@den über mir
hast ne pn
Re: Membrankasten
wie viel rippen müssen beim zyli raus?
muss der unten mit bündig sein oder kanns auch überstehen habe bilder von so und so gefunden sewegen die frage
kasten is jetz 50mm hoch
würde dann 4 rippen killn und dann steht er unten noch bissl über ![]()
ghet das? mfg
Re: Membrankasten
[Blockierte Grafik: http://simson-umbau.de/Bilder/galerie/picture19724_serie3749.jpg]
wie du siehst sind deine masse schon richtig könnstest du auch so ne anschlussplatte hinbekommen??
was vielleicht noch praktisch wäre wenn er nach nach rechts und links noch konisch zusammenlaufen würde weil es sonst nämlich ein ganz schön großer einlass würd...
aber wenn du mal bei deiner PN guckst dann schick ich dir mal eine anregung! ![]()
Re: Membrankasten
mhh also da noch so ne anschlussplatte dran zu machen damit dein gaser waagerecht steht ..find ich nich so gut
ich bin faul und habe kein bock zwei teile zu machen
deshalb
würde ich es so machen das ich den winkel vom zyli zur horizobtalen messe und dann die schräge hinten an den kasten mit dran fräse.....also sind 32,5°
und son stück eben noch an den kasten dran ...oder entsteht da dann zu viel todraum?
und wegen rechts und linkz zulaufen geht schlecht da die membran ja rechts und links nicht zuläuft
der hier is auch nich so gemacht ...halt nur so oben und unten
http://www.schmiermaxe.net/shop/images/ ... en_alu.jpg
Re: Membrankasten
Pass auf mit unten überstehen lassen!
Da kann dann ganz schnell mal der Zylinder nicht mehr Plan auf der Dichtfläche aufliegen.
Schräge Anschlussplatte nur bei BVF zwingend notwendig. Mikuni und Co lassen sich auch schrägstellen. Zudem wird da Ansaugweg gekillt.
Re: Membrankasten
und son stück eben noch an den kasten dran ...oder entsteht da dann zu viel todraum?und wegen rechts und linkz zulaufen geht schlecht da die membran ja rechts und links nicht zuläuft
Hört sich doch gut an! ja klar nicht dran gedacht die membranen laufen ja auch nur oben und unten zusammen!
Re: Membrankasten
also ich habs heute noch ncih geschaft den kasten zu fräsen zwar angefangen aber nicht fertig..leider
montag werde ichs dann aber schaffen
habe jetz wenigstens schoon mein 70er die rippen abgefräst
so der einlass war ja vom vorbesitzer verkackt worden
fragt nich warum ich weiß es eslbst nicht ..sieht aus wein geklebter ass
http://%22http//s7.directuplo…j3lw_jpg.htm%22
[Blockierte Grafik: http://s6.directupload.net/images/080823/temp/aas5v6j9.jpg]
mfg nobbi
kasten wie gesagt montag
