• hi;
    HABE MIR EINEN "OBEN" gekauft und da muss man eine Reifengröße angeben und die dann in mm angeben und da habe ich 1700 rein gemacht nun läuft er aber bei 11km/h zeigt der orgi. Tacho noch Null an!!
    Habe ich da was falsch geschrieben oder geht der Simmitacho wirklich so ungenau??
    Also bitte helft mir "die auch einen Digital Tacho haben"
    schon mal danke!! :oops: :oops: :oops: :oops:
  • Re: Digital Tacho
    HI habe ich gemacht der ist 170cm und ein 16" Rad aber die Gleichung die in der Bedienungsanleitung steht war falsch, nicht ma Mathe können die!!!
    So aber habe die Angst das das ne geht weil der Orgi.Tacho sich nicht bewegt(habe aber nur mit Hand gedreht), da kein Führerschein! Aber bekomme ich bald !!
  • Re: Digital Tacho
    Ist aber nicht dein erst oder versteh ich das falsch?
    Du hast mit deiner Hand am Vorderrad gedreht, dein Fahrradcomputer zeigt eine Geschwindigkeit und dein normaler Tacho nicht?
    Wenn das der Fall ist dann schau mal wo die Tachowelle hingeht.
    Yamaha RD350 YPVS 1WT (optimiert)
    TS250/1: BJ 1980, SMU Kopf, Bing 84, 12V Vape, Schaumstoff-Luftfilter
    S51/B1-4: EP 85/2, AOA3, VM20, 5 Gang, Vape, TÜV
    S50 B2: BJ 1980
    KR51/2E: BJ 1986
    SR4-2/1: BJ 1974
    SL1: BJ 1972
