Also ich hab die Frage heute schon in einem anderem Forum(.de
) probiert !Weil es da eine extra Elektrik Abteilung gibt ! Leider sinnlos ! Dort bekommt man nur Gegenfragen wie : Hast du nicht im Physikunterricht aufgepasst? Hoffe hier ist es besser !
Wieviel Lichtleistung von meinen 100 W ( Vape) nimmt mir eine Kaltlichkathode ?
Ich konnte es nicht in meine Formeln einsetzen ! Denn ich kenn R (Widerstand) nicht. Für die Formel hier P elektrisch =U x I
Kann mir einer einen ca Wert nennen ?
Licht / Elektrik
Re: Licht / Elektrik
Nicht viel! Wie groß ist die denn? Ich habe auch noch eine liegen, da kann ich den Strom mal messen
so 40 cm sollte sie haben !
Ich habe keine da sonst hätte ich es selbst gemacht !Achja noch was gibt es den Golf2 Zusatzscheinwerfer auch mit Angel Eye oder Standlicht ?
Eine einzellne Kaltlichtkathode braucht ca. 6 Watt, ich würde allerdings mit 10 Watt rechnen, man weiß ja nie
So nun zu deiner Lichtleistung:
Die Vape 70-3 hat 60-70 Watt Lichtleistung, und 40 Watt Ladestrom.
Da die Kaltlichtkathode direkt an die Batterie (natürlich mit Sicherung, gibt es schon fertig zu kaufen, siehe Revoltec) kommt, wären das 40 Watt Ladestrom - 10 Watt Kaltlichtkathode = 30 Watt.
Und selbst wenn man mal vergisst, die Beleuchtung auszumachen und die Bat. leer ist, keinen Kopf machen, die Blinker gehen mit den 40 Watt trotzdem
Ich hoffe, geholfen haben zu können.
Grüße
Also wie lange schafft meine Batterie das denn nun eine Kaltlichtkathode im VOLLEM umfang zu verosrgen ?
Meine Batterie wäre diese hier 30 Ah
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... terie.htmlUnd noch ne Frage kann ich mir nicht so eine Art Schalter bauen sodas das ladegerät immerwieder ne Andere Batterie läd ?
Ich habe eine 4,5 Ah Batterie und die Kaltlichtkathode hat ca. 8 Stunden geleuchtet.
Du brauchst dir da überhaupt keine Platte machen, da z.B. beim Fahren der Ladestrom größer ist als der Verbrauch --> wird nicht leer.
Und im Stand passiert auch nichts, selbst wenn du vergisst, sie auszuschalten, funktionieren die Blinker noch, da die Vape halt mächtig power hat
Grüße
Jaja das wird aber nich eine nich 3 und nich 5 das werden nen paar mehr !
