Kurze Frage.
Muss ich 1 oder 2 Krümmerdichtungsringe in das Gewinde tun wo dann der Krümmer dran kommt?
Danke
Kurze Frage.
Danke
Re: Krümmerdichtung
1 müsste eigentlich reichen wenn das Gewinde noch ok ist
Re: Krümmerdichtung
Ich habe 2 Stück drin. Eine oberhalb und eine unterhalb der Bördelkante.
Re: Krümmerdichtung
ich hab nur 1 und der reicht NET!
Re: Krümmerdichtung
Offiziell zwei. Eine zwischen Auslass und Krümmer und eine zwischen Krümmermutter und Bördelung. (also Krümmer und Auspuff auseinander, Mutter vom Krümmer abmachen, Dichtung rauf, Mutter hinterher.)
Grüße
k
Re: Krümmerdichtung
jeden wies gefällt sicherheit geht alles an^^ =)
Mfg Gärtner-Junior von HCC
Re: Krümmerdichtung
naja ich werde dann sicherheitsalber 2 verbauen. Hab eh ein haufen von den Ringen da
Re: Krümmerdichtung
Am besten unten nen Fülldichring rein und oben nen vollen Kupferdichtring, is meiner Meinung nach es beste.
Re: Krümmerdichtung
hmmm wie mach ichn das beim 32er krümmer? da passt außen kein ring drauf (zwischen Mutter und bördelkante)
