hallo
hatte das ganze schon in nem anderen forum gepostet aber keine antwort bekommen ..deswegen hoffe ich nun hier weiterzukommen
also habe vor einigen tagen die negativform von nem 505er gemacht , aber nur an einigen stellen
dann in gipos und heute alu geschmolzen und die fromen gefüllt
wollte jetz eiegntlich die aluteile an bzw. in den motor kleben aber weiß ich nich so sicher obs hält..hätte ja immmer noch die kleber nähte in den ü-strömern
meine frage meint ihr ich kann das HEIße flüssige alu direkt in den motor schütten wenn ich vorher was drumm mache das es nicht wegläuft
is nur das prob mit der temperatur das es sich verzieht
meint ihr das es sich stark verzieht ?...
hatte überlegt das ganze gehäuse dann vorher so auf 200-300° im backofen zu erhitzen ..
damit der wärme schock dann nich zu groß wäre
damit das problem mit der oxidschicht nich is
und hier ein lot das auf das gehäsue aufgetragen wird und erhitzen und abkratzen dadruch wird wohl die oxidschicht zertsört und es kann gelötet werden
bzw. geht das dann das ich da das lot draufmachen und dann das ein bisschn erhitze und das geschmolzene alu draufgieße...dann würde ja an die halterungsflächen schon keine oxidschicht sein oder?
http://www.tmp-loettechnik.de/product_i ... ducts_id=7
hoffe mir kann einer weiterhelfen
ach ja es handelt sich um einen sachs motor NICHT simson
und eine frage am rande was würde es eig ungefähr kosten zu schweißen ?
mfg nobbi
