hi
wenn ich in meine s51enduro eine 12volt batterie reinmachen würde, müsste ich da auf etwas achten außer die birnchen auszuwecheln die auf 6volt gehen?
grüße
hi
grüße
Re: 12volt?
hi...ja, du musst die komlpette zündung mit allen anbauteilen auf 12 V umrüsten. mfg
Re: 12volt?
jap, mal eben die batterie wechseln is nich.
musste ne ganze menge ändern.
darf man fragen warum du dass ändern willst? damits heller blinkt?
mfg chr
Re: 12volt?
mfg chr
ne ne...hab ja nich mal blinker
weil ich gesehen hab das die 6volt batterie die in meinem schlauen buch vorgeschrieben ist relativ teuer ist.
da müsst ich jetzt auch erst schauen welche das gleich wieder war.
weil da gibts ja von der Ah zahl unterschiede.
was würdet ihr rein tun?
vielleicht hab ich mich auch nur falsch informiert.
grüße
Re: 12volt?
Also dann wird deine Batterei nur für Standlicht und Hupe genutzt.
In die Normale S51 B 1-3 und 1-4 kommen 6V 12Ah rein, wenn du uns den Typ deiner Enduro sagst, kann ich mal nachsehen bzw. schau mal bei http://%22http//www.mopedfreunde-oldenburg.de%22 da wirst du fündig.
Re: 12volt?
achso...
na ich glaub je größer die Ah Zahl ist, desto länger hält deine batterie.
dementsprechend würd ich eine mit großer Ah zahl rein tun.
mfg christian
Re: 12volt?
Zitat von enrico-82Also dann wird deine Batterei nur für Standlicht und Hupe genutzt.
hi
also in den papieren steht nur s51E
danke für die vielen antworten
Re: 12volt?
soweit ich weiss waren in den S51 E, wenn überhaupt nur 6V Batterien drinnen.
mfg chr
Re: 12volt?
Wenn es ne S51 E ist dann benötigst du ne 6V 12Ah Batterie.
