Hallo
Jetzt habe ich meine Luffi patrone umgebaut nach Langtuning. Strumphose und so weit. Aber muß ich im Luftfilterkasten Locher bohren? Und ja, wie groß dann?
Hallo
Re: luffi umbau nach lang
steht doch da drin oder wo die öffnung rein zusägen ist hast du die bilder gefunden ?
allerdings ist es so das das dann ziemlich brummig laut ist wenn dich das stört mach nicht das große loch sondern ein rundes mit nem stück rohr ähnlich dem originalen nur dicker so 6 - 7 cm kommt aufs selbe und hört man fast nich^^
Ich habe 2 4cm löcher und jeweils einen halben Telegabel faltenbalg halbiert dort rein so must du nix klleben wenn du ne gute lochkreisäge hast ganz einfach
Ja, unter http://%22http//www.langtuning.de%22 gibts ne Anleitung. Nicht kleiner wie 30 cm2. Hatte es auch kurz gemacht, aber sofort wieder zurückgebaut, weil die so Laut war, daß dich die grünen sofort höhren und ne Steigerung hatte ich auch nicht wahr genommen
Ich hab ein Loch reingebohrt und ein Abflussrohr aus Messing reingeklebt. Denn ohne hört sich die Simme an wie ein Panzer ![]()
Suche würde die um einiges weiter bringen ![]()
oder wie schon gesagt bei LT
Zitat von muemmelJa, unter http://%22http//www.langtuning.de%22 gibts ne Anleitung. Nicht kleiner wie 30 cm2. Hatte es auch kurz gemacht, aber sofort wieder zurückgebaut, weil die so Laut war, daß dich die grünen sofort höhren und ne Steigerung hatte ich auch nicht wahr genommen
Dann hast du 100%ig was falsch im System!
Hey will au bald den Luffi umbau machen auch mit nem rohr damit es nit so laut wird kann man da nen faltenbald nehmen der nach oben geht Sprich in richtung unter die Sitzbank?
Oder bringt das nur Nachteile?
MFG Kike
[steht doch da drin oder wo die öffnung rein zusägen ist hast du die bilder gefunden ?
Ich habe 2 4cm löcher und jeweils einen halben Telegabel faltenbalg halbiert dort rein so must du nix klleben wenn du ne gute lochkreisäge hast ganz einfach]
HÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ.
tut mir leid das hab ich nicht ganz verstanden. kannst du das nochmal erklären oder am besten mal ein foto senden!
Er hat ganz einfach das originale rohr entfernt....dann 2* ein 4cm Loch in den kasten gebohrt.
In diese Löcher jeweils nen halben faltenbalg gesteckt.
Vorteile sind ja nun hinreichend bekannt.
