hi
schaut euch mal den link an
http://www.simmipage.de/anleitungen/Ver ... inbau.html
weis jemand ob es auch verstärker gibt die mit 6 volt laufen??
un kann mir jemand was empfehlen was gut klingt un nich die welt kostet?
mfg fabi
hi
mfg fabi
Re: musik anlage
hi,
du kannst doch auch einen Trafo rein machen.
Re: musik anlage
ich hab jetz einen gefunden
http://www.pimpmysound.com/product_info ... ts_id=4513
taugt der was?
un kann mir jemand nochn paar gute lautsprecher empfeheln die ned die welt kosten?
mfg fabii^^
Re: musik anlage
Hab den Toxic TX-100 an einer Musik Anlage von mir, aber in 12 Volt am Roller, sind sehr gute Verstärker und ich hatte schon die meisten kleinen Verstärker durch
Re: musik anlage
gut zu hören
hab jetz aber (glaub den gleichen) für 25 euro gefunden aber da steht niks von 6 0der 12 volt
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zco ... 1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=V0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sat%2c+11-Oct-2008+20%3a02%3a28+GMT&scrwidth=1024
denk aber mal der wird auch bis 6volt sein oder?
Re: musik anlage
hab jetz auch nach lautsprechern gegugt un was gefunden http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTEwNDA3NTI3NTk=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&product_show_id=370976&gvlon=&p_init_ipc=X&p_page_to_display=fromoutside&~cookies=1&cookie_n[1]=b2c_insert&cookie_v[1]=V0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sat%2c+11-Oct-2008+20%3a02%3a28+GMT&scrwidth=1024
siet ganz gut aus..hochtöner tieftöner, 100w.
mfg fabii
Re: musik anlage
Der von Conrad hat sicherlich 12V.
Re: musik anlage
na die können das au ma ned hinschriebn
würde das mit 6volt dann nicht laufen? da hätt ich aber keine 100w oder?
gibts sonst noch 6v verstärker?
mfg fabii
Re: musik anlage
Die 6V Verstärker werden bestimmt nicht so einfach aufzutriben sein. Diese Verstärker hier sind speziell für den KfZ-Berecih und sind daher in nahezu jedem Fall für 12V Bordspannung ausgelegt.
Noch dazu solltest du wissen, dass die normale Mopedzündung (eig jede Zündung eingeschlossen Vape) die Batterie nicht so stark laden kann, dass du lange Spass an der Musik hast.
Wenn du nur ein bisschen Klang in abgestelltem Zustand haben willst, dann solltest du am Besten eine Hängeranlage bauen oder durch die Umrüstung auf Vape und enormen Stromsparmaßnahmen im Fahrbetrieb mit der Mopedbatterie auskommen.
Wenn du jedoch beim Fahren nur etwas Bass unter dem A**** haben willst, dann würde ich zu diesem "Lautsprecher" tendieren und den mit einem kleinen Verstärker verbauen. Das sollte sogar mit der normalen Zündanlage realisierbar sein (bei Stromsparmaßnahmen), da ich glaube, dass bei hohen Drehzahlen auch schon Spannungen von über 10V abgegeben werden. Dies sollte reichen.
Am Besten ist es, sich das Ganze aus dem Kopf zu schlagen. Ist zwar ein cooler Schoweffekt, bringt aber durch hohen Stromverbrauch und geringer Lautstärke nur wenig Vorteile mit sich.
mfG Felix
Re: musik anlage
schade schade...
ich will jetz au ned unbedingt mein letztes geld für was ausgeben was dann ned so fuktionirt wie ich wil.
aber ich denk mal wenn ich mir in einem jahr ne vape hol werd ich das als kleine spielerrei mal in angriff nehmen^^
un ich hab mir schon gedacht das das mit 6 volt niks würd..is n bissel wenig, trozdem danke!
mfg fabii
