Elektronikzündung an KR51/1
  • ist das möglich so eine Elektronik Zündung (rotes Schwungrad) an eine KR51/1 zu bauen? also an den älteren Motor!
    was muss man ändern?
    mfg chr
    - Simson Schwalbe KR 51/2 E-Start
    - Simson S51 E
    - Simson SR50CE
    - Simson Habicht
  • Re: Elektronikzündung an KR51/1
    Wenn du das Lüfterrad an die Schwungmasse bekommst, geht es...
    Es sind ja schon vier Löcher im Schwungrad drin, musst gucken, in wie weit du diese nutzen kannst....Ansonsten neue Löcher ins Lüfterrad - in die Löcher der Sw ggf. Gewinde reinschneiden.
    * Es geht um nichts mehr *
    ok danke.
    wie ist denn das welche andern teile muss ich noch tauschen, welche nummer haben diese? also zündspule, ladespule, blinkgeber usw, e baustein usw...?
    ist leider alles nicht mehr ganz komplett, deshalb frag ich.
    mfg christian
    - Simson S51 E
    - Simson SR50CE
    - Simson Habicht
    Grundplatte, Schwungrad, Steuerteil, andere Leuchtmittel, 6V Zündspule.
    Blinkgeber kann bleiben, Ladeanlage weiß ich nicht, da kannst du jason1 fragen, der weiß da gut bescheid.
    Ein ordentlicher Schaltplan sollte auch nicht fehlen ;)
