• Re: Auspuffberechnung
    :rolleyes: ich sag ma so rechnen kann man viel , nur gibt es da so viele krasse unterschiede beim berechnen und und ob es passt weiß man dann auch nicht :sorry:
    suche dir lieber einen der da mehr erfahrungen in der praxis hatt sprich --ace -- :cheers:
    Und warum weiß ACE das?
    Wenn ich zum Beispiel nen Auspuff für nen Metra bauen lasse, kann er mir auch nur nen halbwegs gut gehenden Auspuff bauen, da er ja selbst keinen hat und probieren kann?
    Bei Ost-Bock Schwerin gab es mal Programme zum berechnen. Das würde ich als Anhaltspunkt nehmen. Musst dann halt nochmal bssel rumprobieren und vielleiht auch mal 2 Püffs bauen.
    Oder du suchst dir Bilder von Mopeds mit einem Motor, der die gleiche Charakteristik wie deiner aufweisen soll und ähnliche Steuerzeiten und Drehzahlen und so hat, und dann kannst ja übern Dreisatz die Längen ermitteln.
    Im Rieck steht glaub ich aber auch ne Formel für die Gesamtlänge, und man müsste so auch die Längen der Segmente bestimmen können.
    die Gesamtlänge ist aber nicht alles, da spielen auch noch Volumen und die einzelnen Längen und Winkel der Segmente mit rein, auch die Temperatur is ne Sache für sich.
    Du kannst für einen Motor viele verschiedene Püffs bauen, von denen jeder auch genau auf den Zylinder abgestimmt ist und trotzdem die Charakteristik des Motors unterschiedlich gestaltet.
    mfG 2TSC
    :rolleyes: ich meinte ace weil er mir für werbung einen auspuff umsonst baut :D
    nee ma im erst meint ace weil er schon mehr auspuffe gebaut und getestet hatt wie sonst ein hobbyfrieseur :D
    Hier ist eins, aber leider wird es nicht viel nützen.Wurde mal für Modellsport Motoren Erstellt. http://%22http//www.kreidler-verein.de/reso.html%22
    Hier gibt es cones: https://www.simsonforum.net/%22http://www.…ent=download%22
    ??? kein plan:
    http://microcarproject.tripod.com/html/ ... oftwar.htm
    Eher das was du suchst: http://%22http//www.minderleistung.de/%22 unter Downloads.
    Die abgespekte Version von Mota!!! : http://%22http//www.bevenyoung.com.au/mota.htm%22 bischen runter scrollen und dann free download.
    also berechnen kannste nur als ausgangspunkt nutzen von da an heisst es testen,ansonsten brauchste simulationsprogramme die mehrere 1000€ kosten und auch die ottonormalhardware mehr als überfordern^^ und danach sind dennoch prüfstandsläufe wichtig
    is für den motor von reich???warum fragst net ihn nachm passenden püff?
    @vorposter: naja das excelsheet von minderleistung find ich doch recht fraglich...von der Leistung auf die MEP rückschließen??? andersrum viell. aber dann is die formel leider nich mehr so simpel und auch von excel nichmehr machbar.
    Mota gugg ich mir ma an hab aber nich viel hoffnung das es was richtig geiles is
    edit: finds recht fragwürdig,auspuffanlagen sind alle massig zu lang
    eher gesagt kaum zu gebrauchen durchmesser spuckts genau meinen zu dünnen auspuff aus(freut mich,aber leider weiß ich das da mehr geht^^) und das 35cm zu lang,was ja nun nich unerheblich is
    Bimotion rechnet zum Beispiel mit "segmentierten" (also mehrstufigen) Anlagen.
    Aber ich sags so wies ist:
    Mit keinem Berechnungsprogram werdet ihr passende Auspuffanlagen erhalten. Nur mit Glück.
    Was beim Auspuffbau wichtig ist: Erfahrung und Wissen.
    Man muss wissen wie der Vorgang der Resonanzaufladung von statten geht und welche Faktoren welchen Einfluss haben. Da führt kein Weg an Literatur vorbei.
    Das kann die oft hier empfohlene Fachliteratur sein oder einfach ständiges mitlesen.
    Und dann bekommt man schon einen "Blick", ob die berechneten Werte bei den diversen Programmen passen könnten oder nonsens sind.
    Für Eigenbauanlagen kann ich am Anfang Resos in Originaloptik mit verstellbarem Kegel empfehlen. Da kann man auch etwas experimentieren und viel testen. Natürlich muss der Zylinder dazu passen (Thema VA).
    Man könnte ja auch "Blasen"Resos mit verstellbarem Kegel probieren. Wird dann zwar optisch extremst hässlich ausschauen, aber mann kann gut damit testen und auch größeres Volumen realisieren.
    tach leute
    ich hab mich belesen und will jetz auch anfagen mein eigenes projekt zu starten und da komm ich auch nich um den püff herum... und da hab ich mir gedacht wen ich die eizelnen segmente des Püff's berechnet habe und auf sagen wir mal ca 2 oder 3 cm langen teilen mache und das blech nich schweiße sonden hartlöde (0,7 stahl blech) könnte man doch ohne problem noch nachträglich veränderungen gut realiesiren und würden auch ne weiter auffallen. Und die max lt auspuff optick is ja inklusive :D
    wäre zumindest meine idee dazu fileicht hilft sie dir ja
    Nemt euch in acht for meiner Simson Bodenluftrakete.
    Jeder hat seine Fehler: ein fehler von mir ist das ich LRS Habe also bitte ne wundern
