• hi leutz
    ich wollte mich wieder mal an ein zylinder versuchen, es soll ein s70 zs fürn altag werden, also nix besonderes.
    Daten:
    18 vergaser
    aoa 1
    SZ A: 160 E: 140 Ü: 120
    15° vertikal 120° horizentral
    Nun wollte ich wonn euch wissen ob die sz und winkel ok sind.
  • Re: nächster versuch
    Da braucht du ja bloß die ASZ ncoh 7° anheben wenn ich micht net täusch, die 1° ÜS machens ja dann auch nicht mehr. Ich hab nen 50er mit 140 112 160 das merkst du net allzu sehr. Mein Vorschlag wär E150 Ü120 A170 so in die Richtung.
    Mit Serienpüff VA min. 25° eher nen tick mehr.
    Wenn Serien ÜS würde ich Auslass auf 165° machen.
    Und am Einlass 145°.
    Also 145° 112° 165°. Das gepaart mit nem etwas größeren Vergaser (18mm), nem 11:1 Zylinderkopf und natürlich passender Flächen wird dann schopnrecht gut laufen, wobei man dann noch das Problem mit der Resolänge haben könnte. Drum am besten Püff mit verstellbarem Kegel und Krümmer möglichst kurz.
