60er = andere Düsen ?
  • Hi Leute,
    vor drei Wochen wurde mir meine stino Schwalbe geklaut, jetzt hab ich sie durch ne S51 ersetzt.
    Der Vorbesitzer hat sie auf 60 kubik gebastelt, ansonsten wurde nichts verändert.
    Problem:
    Die Karre springt super gut an, läuft sauber im Standgas, kein Rasseln, kein Klingeln, aber wenn man mehr als ca. die Hälfte Gas gibt geht sie aus, läuft aber mit Chocke.
    Simmerring ist es meiner Meinung nach nicht.
    Zündung denke ich mal auch nicht, also müsste der Vergaser schuld sein.
    Kann es sein, dass der 60er eine andere Düsenbestückung haben will als der stino Zylinder, oder kann es auch was ganz anderes sein ?
  • Re: 60er = andere Düsen ?
    ist also ein stino 60er 2 kanal?hatte damals immer ne 75 er hauotdüse drin...musst mal schauen was drin ist.
    bei mir lief der immer sehr gut mit dieser düse mfg enrico
    Jop bei nem 60/2k brauchste ne 75er-80er HD
    Bei 60/4k mindestens ne 85er ( falls du nen 4k hast^^)
    Funktionalität geht vor Optik....meistens!
