Problem wegen Anspringen !
  • Hallo erstmal die Daten:
    S51 Enduro mit 60er Zylinder
    Elektronik Zündung
    175er Kerze
    ______________________________________________
    Also die Zündung ist eingestellt auf 1,8 ... Vergaser ist abgestimmt und gereinigt..
    Jedenfalls springt sie nicht an wenn sie Kalt ist... Immer muss man sie anschieben..
    Ist sie dann aber mal Warm springt sie Sofort an.. ( Elektroden Abstand an der Zündkerze habe ich auch schon 0,3 probiert ) hat auch nix gebracht.. Habt ihr ein Tipp....
    Und noch ein Problem: Wenn ich die Schwungmasse bewege knackt diese.. Habe sie auch schon ausgetauscht.. Ich kann aber auch keine Schleifspuren oder Kanten an der Zündung sehen. Halbmond sitzt fest ich weiß nicht woher das kommt immer an der bestimmten Position knackt das sehr laut als wenn man ein Feuerzeug an macht ..
    Gesendet mittels Akustikkoppler aus einer Telefonzelle.
  • Re: Problem wegen Anspringen !
    es kann sein das eins der pappeblättchen zwischen den magneten an der höchst abstehenden stelle schleift......
    und schau mal alle magneten nach ob sie noch richtig fest sind....einfach mal mit schraubendreher mal richtig nachziehen.....
    du schriebst kerzenabstand auf 0,6...ist zu weit für de normale elektronikzündung....und 03 eig auch zu wenig...mach mal originalmaß 0,4 mm.........
    wünsche dir viel glück....probier die sachen mal aus....
    und ich schätze im schlimmsten falle könnte es die primärspule sein...die langsam den geist aufgibt....
    Zitat von Simson_power
    warum eine 175er Kerze?
    Mach mal eine 260er rein
    er hat recht...die 260er kerzen machen einen viel höheren wärmegrad mit mfg
    175er daher das sie ja bei kälter besser anspringt..
    Schon vergessen ? 175er bei Winter 260er bei Sommer :idea:
    Die Magnet sind alle bombenfest..
    Wegen dem Kerzenabstand meinte ich nur das ich auch schon 0,3 probiert habe und generell alle Maße ..
    Primärspule hm wer weiß aber wie gesagt wenn sie läuft dann läuft sie
    Der Wärmewert hat doch nix mit dem Anspringen zu tun^^
    Das ist nur ne Angabe, bei welcher Temp die Kerze betrieben werden kann.
    Wo sie nicht verkokt und nich "durchbrennt".
    nix außer wenn sie warm ist.. und 260er habe ich heute auch getestet.. hat leider nix gebracht..
    Wie gesagt immer muss man sie anschieben aber wenn sie warm ist kommt sie gleich nach einem Tritt..
    vielleicht kann es ja die Primärspule sein muss ich mal die Woche wechseln..
