also n kumpel hat ne s51 mit 12 volt zündung glaub ich mal
naja da sie ned geht ham wir ne 6volt zünug reingebaut
kurze frage könnte des funktionieren
also des is keine vape oder pvl gewesen
naja auf jeden springt sie jetz immer noch ned an
Re: springt nicht an
Ganz ehrlich ma:
Was für präzise Infos. Wenn du ma schildern würdest wo das Problem liegt, könnte man dir evtl auch helfen....
Klar funktioniert das, wenn man es richtig macht? Was is denn jetzt für ne 6 V drin, Unterbrecher oder Elekttronik??? Was habt ihr denn für ne Zündspule drin?
also is ne 6volt unterbrecher
des polrad mit den 2 hälften also nich wie bei der 12volt
zündspule is ne 12volt noch drin
und zündeinstellung:
die kerbe von der grundplatte und die von motor sind aneinander
komischerweise hat der blinkgeber nur 6 volt
wie darf man das mit den zwei hälften vom polrad verstehen? meinst du die öffnungen? eigendlich sind es dann drei bei der U - Zündung. Die 12 V Zündspule kannste eigendlich drin lassen, steht da am ende 12 V drauf und da müsste noch nen Bj, drauf stehen, wenn de das hättest wäre es jut. Zur Zündeinstellung, habt ihr den Unterbrecher schon mal richtig eingestellt? Also am OT muss er 0,4 mm geöffnet sein. Blinkgeber hat damit erstmal nischt zu tun, den könnt ihr später moch mal wechseln, muss ja erstmal laufen, ne. Am besten wäre natürlich wenn de nen pic von dem moped und der zündung hättest!
ja zwei öffnungen hat die jetzige schwungscheibe die andre vorher hatte drei
also die zündung is von nem kumpel und hat bei den immer funktioniert
unterbrecher da hab ich keine ahnung
und son zündeinstellgerät hab ich auch ned
also es is so es hört sich so als würd sie laufen und verbrennt auch des gas aber nur ein oder zwei mal zündets
bild könnt ich machen müsst nur zum kumpel also spätestens heute abend
welche farbe hatte denn das alte bzw. hat das neue polrad. also wenn sie schon nen bissl läuft, müsste sie halt nur noch bssl eingestellt werden. ich erklär es mal kurf. du schraubst die Zündkerze raus, dann den Kolben an den OT bringen das heißt, das er ganz oben is, da kannste am besten nen schaubenzieher in der zylinderstecken und so lange leicht den kickstarter betätigen bis er eben oben is ( den kickstarter aber nur mit der hand kicken) so wenn der kolben also oben is, durchs polrad schauen und den Unterbrecher ein wenig los schrauben, dann so verstellen das er 0,4 mm geöffnet is. dazu wäre es gut wenn de ne fühlerlehre hättest, ansonsten musste schätzen und probieren. dazu brauchste kein zündeinstellgerät, ich mach das auch schon immer so und hab schon viele mopeds in den händen gehabt. na ja dann viel spaß und bilder kannst mal machen
also beide polräder sind schwarz
aber kann es sein dass die zündspule kaputt is oder würde sonst garkein zündfunke kommen
und wie seh ich eig dass der kondi kaputt is
Stehen auf den Polrädern ne TGL Nummer drauf?
Jo wenn se kaputt is sollte nischt mehr kommen, wie sieht denn der zündfunke jetzt aus und kommt er regelmäßig?
Du kannst ihn höchstens testen ob er noch Strom speichert, hat ich zwar auch noch nich gemacht mit nem Simson Kondensator, aber kannste ja mal probieren . besser wäre es natürlich wenn de den neu kaufst und den Unterbrecher glei mit, kostet ja nich die welt.
jo aber wo is der kondi
ich hab echt kein bock mehr
meine karre springt auch net an obwohl ich den verschlissenen polradkeil gewechselt hab
ka was los is
der kondensator ist auf der grundplatte drauf gesteckt, is rund und oben is nen kabel dran geschraubt. Haste nu tgl nummern oder nich? und pics wären och nich schlecht.
ja also der kumpel war net zu hause
nicht gut
muss man halt warten
ja ka wann ich pics machen kann
und wie siehts aus?
haste pics oder läuft die karre?
also die karre läuft ned und pics hab ich au ned
keine zeit un dder is nie da wenn ich da bin
naja er holt sich jetz n rt77/4kanal
