Erst mal zum Motor: Der Motor springt total beschissen an und wenn er läuft, nur durch anschieben, denn gibt dat klopfgeräusche vom Zylinder. Zylinder is ein 50er 3 Kanal mit Stino S51-Kopf. E-Zündung, 16n1-Vergaser mit 72 HD. Hab auch schon mal ne 80er probiert ging auch net. Zündspule hab auch schon gewechselt anderen Vergaser ausprobiert. Und Zylinder hatte ich schon mal nen anderen drauf. Immer das selbe Problem bzw. Geräusch.
Zum 2. Problem: Ich krieg die Schwungscheibe net mehr runter, da dat Gewinde für den Abzieher nicht mehr dat beste is. Abzieher is in ordnung. Wie krieg ich die Schwungscheibe jetzt nun runter???
