bei meiner etwas trägen S50 verstellte ich etwas das Gas, damit sie ihre 60 schafft. Allerdings kam dann nach etwa 4 Kilometern (kurzes Holperstück) Benzin aus dem Vergaser gelaufen, steht das damit direkt in Zusammenhang oder eher mit dem Feldweg? Oder kann sich da z.B. auch der Schwimmer etwas geklemmt haben? Ich habe das Gas wieder zurückgestellt, jetzt ist das Auslaufen weg, allerdings schafft sie jetzt auch nur noch 45-50 km/h. Was würdet ihr als Behandlungsmöglichkeit empfehlen?
Benzin kommt aus Vergaser gespritzt
Re: Benzin kommt aus Vergaser gespritzt
Schwimmer einstellen...
Grüße
Denn muss der Schwimmer mal eingestellt werden oder guck mal nach ob der noch richtig schließt.
Edit: gamefire war ein paar sekunden schneller als ich
würd sagen das lag am Feldweg. Wo isn das Benzin rausgekommen bzw. wodrauf gepsitz?
Kann ja sein das es durch die erschütterung am Überlauf rausgekommen is! -
Es floss eigentlich da überall raus, und wollte dann auch garnicht mehr aufhören, bis ich den benzinhahn zudrehte.
dann kanns nur der schwimmer sein klemmt oder so!
Ok, danke
Also wenn ich den Schwimmer wieder "entklemme" kann ich das Gas wieder getrost so einstellen, wie ich es schonmal hatte? -
würd trotrzdem nochmals nachmessen ob die stellung vom schwimmer richtig ist
Dankeschön, werde ich morgen gleich machen
und das Nadelventil wechseln
So, habe jetzt die Benzinnadel so kurz wie möglich eingestellt. Ist es normal, dass eine Simme kurz nach einstellen (jetzt ca. 10 km testgefahren) nur knappe 55 schafft?
mfG Konrad
Wenn der Zyli in dem Schliff schon mehr als 30tkm runter hat, dann ja.
Zitat von koneggSSo, habe jetzt die Benzinnadel so kurz wie möglich eingestellt. Ist es normal, dass eine Simme kurz nach einstellen (jetzt ca. 10 km testgefahren) nur knappe 55 schafft?
mfG Konrad
Und warum verstellst Du Deine Nadelposition ? Davon war doch überhaupt nicht die Rede !?
Stell Deinen Gaser einfach korrekt ein.
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/html/vergaser_16n1_16n3.html
GG
