Elektrischer Drehzahlmesser
  • hallo,
    hab nen dzm von ner ms50 und an dem dzm sind zwei kabel einmal grau und einmal braun wo muss ich die anschließen?
    will den an meine s 51 machen!
    KR51/2 - LT60 Sport
    S51 - LT90 Reso mit TÜV
    Trabant 601 Deluxe - Original Patina und tief
  • Re: Elektrischer Drehzahlmesser
    ja den schaltplan habe ich eben au durchstöbert aber da blickt ja keiner durch!
    kann das andere kabel nicht einfach ans zündkabel kommen weil dann bekommt es doch ein signal?
    KR51/2 - LT60 Sport
    Coole Sache kannste ma en Bild von dem DZM reinstellen? Zu der Verkabelung. Normalerweise gehört das Kabel bei der Zündspule daran wo auch das von dem E-Baustein rankommt. Das Andere an Masse und dann gehts. Hatte ma provisorisch einen elektrischen von ner Zündapp dran.
    Hier falls es dich interesiert: http://%22http//www.youtube.com/watch?v=PnC6_q0xM94%22 Ähm ja wie gesagt "provisorisch" drangebastelt. Am Ende geht das Massekabel ab weil ich nur an den Kickstarter geklemmt hatte.
    also ich habe das jetzt mal so ausprobiert wie mustang das gesagt hat, aber es geht net!
    bekommt das ding vllt irgendwo doch plus?
    KR51/2 - LT60 Sport
    Hmm also beim dem VDO Messer ging das so. Bist du denn sicher dass der DZM noch geht? Denn die elek. DZMs von Simson sind sehr rar weil die oft durchgeknallt sind. Wenn du en Bild reinmachst kann ich dir evtl weiter helfen.
    Mir würde es auch noch sehr helfen wenn du von hinten ein foto machen könntest damit ich sehn kann welhe kabel da so sind. :D Von vorne kann ich dir schlecht erklärn wie man den anschliesst aber ansonsten schick schick.. passt der tacho von der übersetzung her? also geht der richtig?
    hab in bei meiner ms 50 am 16" vorderad dran als nabenantrieb, laut tacho 72 denke aber mal der geht 4 kmh zu viel!
    Bild von hinten gibt es morgen!
    gruß
    KR51/2 - LT60 Sport
    Quote from RooN
    Eigentlich müsste der dann aber richtig gehen weil die S 51 ja auch ein 16" Rad hat. Und Narbenantrieb gibts dafür auch.. Mess doch mal mit GPS nach falls du die Möglichkeit hast... mmich würds persöhnlich mal interessieren wegen der Genauigkeit.
    ja muss ich ma von nem kumpel en navi holen meins hat keine geschwindigkeitsanzeige oder ich kenn mich damit nicht aus!
    KR51/2 - LT60 Sport
    wo wird der dzm an die vape angeschlossen also das singnal.
    masse und plus sind klar, nur woher dass signal?
    mfg christian
    - Simson Schwalbe KR 51/2 E-Start
    - Simson S51 E
    - Simson SR50CE
    - Simson Habicht
    klemme 15?
    geh ich richtig der annahme dass sich der strom beim dzm unterschiedlicher drehzahl dort ändern müsste?
    ist der an klemme 15 nicht konstant`?
    mfg chr
    - Simson S51 E
    - Simson SR50CE
    - Simson Habicht
    Also in dem Schaltplan von meiner (S51 E ) ist es Klemme 15 an der Zündspule. Dort kommt das Kabel vom Steuerteil auch mit dran. Dort musst du dein Kabel für den Dzm mit anschließen. Da darüber die Zündung läuft ist der Wert keinesfalls konstant sondern wie du schon sagst drehzahlabhängig.
Participate now!
