Hey leute,
Habe am Wochenede meine Schwalbe (kr51/2E) wieder aus der Garage an Tageslicht geführt. Sie fährt und zieht auch noch ganz gut, nur springt sie schlecht an und manchmal nimmt sie kein gas bzw. stottert bei der beschleunigung und mach geräusche wie ein hustender hund^^. mein verdacht ist jetzt, dass sie zu wenig sporit bekommt. wo genau würde ich das denn am vergaser einstellen( hab den standart gaser)?
mfg leo
vergaser einstellung
Re: vergaser einstellung
mach doch mal erstmal die düse sauber,evtl liegts ja daran....
oder nach der langen Zeit,vieleicht wassertropfen im Vergaser
genau, erstmal gut reinigen...
ansonsten hast du am vergaser, oben, so ne grosse "schraube" (weiss grad nicht wie dit heisst wo der gasbowdenzug rein geht, die scharaubst auf, da ist ne "nadel" dran, die kannst an dem plättchen hoch und runter stellen. wenn zu wenig, dann nadel höher hängen...
erkennst aber auch an der kerze, wenn furztrocken bekommt die simme zu wenig futter, wenn nass genau umgedreht
