Hallo, ist es möglich bei der alten Schwalbe mit dem Gebläsemotor den Auspuff auf die rechte Seite zu bekommen?
Gibt es da eventuell einen passenden Krümmer?
MFG
Schvape
MFG
Schvape
Re: KR51/1K Auspuff rechts möglich?
zu kaufen ne...da hilft nur selber schweißen oder biegen...wieso willstn den verlegen?
Weil sonnst der Seitenständer nicht passt
würd ich dir sowieso net empfehlen...schwinge verzieht sich...öl lauft bei der kickstarterwelle raus weil dort keine dichtung verbaut wurde
Habe gerade rechts einen dran, der geht halt falsch rum auf.
Nicht optimal aber es geht
Das sich deswegen gleich die Schwinge verzieht glaube ich nicht
wenn du das moped immer mal kurze zeit darauf abstellst nicht...aber für die nacht un so ist das nicht geeignet
Naja dann mache ich halt einen langzeit Test ob sich da was verzieht!
Wenn ja muss ich die Schwinge verstärken.
Habe schon länger keinen Hauptständer mehr seit dem der während der fahrt abgebrochen ist
Schvape
ich hab auch einen seitenständer an der 1er...allerdings auf der rechten seite und nicht an der schwinge sondern unter der halterung fürs trittbrett befestigt...das is eig ganz gut...ps hab nichts geschweißt
ZitatNaja dann mache ich halt einen langzeit Test ob sich da was verzieht!
da brauchst du keinen langzeittest machen... die schwinge verzieht sich und die schwingenlagergummis gehen kaputt. für die schwalbe empfehle ich eine konstruktion, die an der hinteren strebe der trittbretthalterung festgemacht ist. wenn dir die umwelt jedoch wenigstens ein bisschen was bedeutet, lässt du die sache mit dem seitenständer bei der 1er lieber ganz...
auf der rechten seite ist ein seitenständer bei der 1er kein problem...da läuft kein öl raus...die umsetzung an der trittblechhalterung ist auch sehr einfach...man braucht nur ein geeignetes blech stärke ab 4 mm, einen alten seitenständer und etwas geschick
Zitat von Simmeteufelich hab auch einen seitenständer an der 1er...allerdings auf der rechten seite und nicht an der schwinge sondern unter der halterung fürs trittbrett befestigt...das is eig ganz gut...ps hab nichts geschweißt
Klasse Idee! Werde ich auch so machen
THX
Schvape
