Ich hab mal wieder eine Frage
Jetzt da ich meiner S51mal etwas besseres gönnen will
wollt ich mal Wissen wie ein guter Kolben aussieht und wieviel
er kosten sollte.
Das selbe ist auch für Zylinder und Zylinderkopf.
Woran kann man einen guten von nem scheiß unterscheiden.
Bittte um rat. ![]()
Was ist denn ein guter Kolben S51
Re: Was ist denn ein guter Kolben S51
am besten sind natürlich die originalen MEGU Leipzig Kolben, einige Zylinderschleifereien haben noch bestimmte Schleifmaße da, oder Kolben Fischer Magdeburg macht noch originale!!!!!!
Der Vorteil liegt klar auf der Hand, die Güte ist im Verhältnis zum Nachbau nicht zu toppen.
Die Maßgenauigkeit, auf Maß geschliffene Kolbenaugen innen und originale Kolbenringe sind unschlagbar.
Hast du deine auch daher oder sag mal was
wär denn so an Preis zu erwarten ?
Achja weil du sagst die Stellen noch Originale her
dann meinst du doch bestimmt noch Original Material
Verarbeitung usw.
Weil die nachgebauten haben doch bestimmt kein so Hochwertiges Material oder
so genaue Schleifmaße wie sie damals hergestellt worden sind.
Ist das soweit korrekt ? -
bei den originalen kann man sich darauf verlassen das die Qualität (Material K20) stimmt, Fischer S51 Kolben sind teilweise original und teilweise aus original Rohlingen hergestellt. Aber die sind dem Original gleich zu setzen.
Achja könntest du mir nen Link geben wo
ich diese Hochwertigen Kolben bekomme ?
Ich zahl lieber ein bisßchen mehr als so ein sch***
Fernost Kolben in meinen Motor einzubauen.
Also die Fernost Kolben tauchen nischt da :
Kein gutes material benutzt wird sprich K20.
Die Kolben sind nicht hochwertig geschließen.
Ok danke für die Hilfe.
Wenn du mir noch 2 Gefallen tun könntest:
1. Woher bekomm ich denn diese Hochwertigen Kolben zu
kaufen oder bestellen bzw. hast du ein Link dafür ?
2. Wenn ich schon einmal dabei bin weist du auch Hochwertige
Zylinder und Zylinderköpfe.
Kein Fernost sch***.
Danke für die Hilfe -
einfach schauen nach Fischer Fahrzeugtechnik Magdeburg,
Die ALMOT Zylinder kannst Du beruhigt nehmen die sind von der Laufbuchse her dem originalen gleich zu setzen.
Die S51 ALMOT Köpfe sind auch nicht schlecht.ALMOT Köpfe und Zylinder und teilweise originale o-Maß Kolben erhälst Du auf Anfrage bei Gabys Motorshop.
Ok danke.
So jetzt hab ich an dich leider noch eine Frage
Was sind denn jetzt die genauen Originalen Maße für die Kolben und
Zylinder.
So viele Fragen aber nur so wenig Zeit -
Achja schon wieder vergessen:
Was sind denn nun die Qualitäts Unterschiede zwischen Hochwertigem Zylinder
und fernost.
Bestimmt einmal hochwertiges Original material,besser geschliefen und bessere
Ansaug Kanäle.
Und die ALMOT Zylinder und Köpfe kann man gleich setzen mit dem Original ? -
Wo soll ich anfangen... Also am Besten ist es natürlich Ori DDR Zyli schleifen zu lassen und Kolben nach dem Original zu besorgen (meines Wissens bis 20€ und mehr). Kostet dich dann alles so 60-80€.
Dafür haste natürlich weniger Stress im Allgemeinen, Rasseln wird nicht so häufig auftreten, Einfahren ist leichter und muss nicht allzu penibelst durchgeführt werden, der Zylinder hält lange.Wenn du dir dann aber überlegst nen 60er MZA zu besorgen für unter 30€, den noch etwas zu bearbeiten (entgraten und schön machen halt), hast du mit etwas mehr Vorsicht etwas vergleichbares, würde wiegesagt behutsam einfahren, den aber natürlich auch ab und an mal aufreißen, naja zum Einfahren gibst viele Methoden, wie man mag. Und der Zyli hält dann auch seine 3000km mit selber Kompression und geht dann langsam flöten... dann holste dir halt nen neuen 60er MZA... =)
Grundmaß ist 38mm
Die Kolben für den 0 Schliff gibt es in 37,96 bis99. Entsprechend dazu muß die Bohrung sein.
Ok ich versteh das jetzt net ich weiß das es versichiede Maße für den Kolben gibt
aber woran erkenn ich das es der richtige ist ? -
Zitat von Custom-S51Und der Zyli hält dann auch seine 3000km mit selber Kompression und geht dann langsam flöten... dann holste dir halt nen neuen 60er MZA... =)
So ein Käse... der hält auch seine 20000km mit gleichbleibender Kompression.
Setze nicht solche Gerüchte in die Welt...
Grüße
hab grad mal ne mail an kolbenfischer geschickt...was zylinder schleifen inkl. originalkolben kostet für s51 zylis und kr51/1 zylis...wenn die zurückgeschrieben haben geb ich natürlich bescheid
Ok soweit verstanden am besten einen Zylinder schleifen lassen nach
Original Maßen und dann noch den Kolben schleifen lassen nach Original Maßen.
Wenn aber Grundmaß 38mm sind wozu gibt es dann unterschiedliche Maße bze woher weiß ich welche
ich brauch.
Ich kom da jetzt net mehr mit
wenn ein zylinder geschliffen werden muss, dann wird er im durchmesser etwas größer. dementsprechend gibt es natürlich dazu passende kolben, da der durchmesserunterschied von kolben und zylinder 0,03mm betragen soll. insgesamt gibt es für simsonzylinder 6 schleifmaße, also auch mindestens so viele kolbengrößen.
wenn du deinen zylinder zum schleifen schickst, wird die schleiferei deinen zylinder vermessen und auf den nächstgrößeren kolben einschleifen. selbst ausmessen des zylinders mit messchieber funktioniert nicht, dazu ist es zu ungenau. ein innenmikrometer benutzt man dafür.gruß aus kiel
WOW
Also jetzt heist es einen Originalen Zylinder nach den schleißmaßen
der DDR anfertigen lassen und den dazu passenden Kolben.
Aber was mach ich wenn ich nur den Kolben brauch wo stehen
die maße im Zylinder ??
Material ist K20 und bekommen bekom ich einen entweder von Gabys Motorshop
oder gleich von Kolben Fischer Magdeburg soweit alles richtig ? -
Kann mir keiner die Frage beantworten ?
Der Zylinder kann, wenn er nicht sowieso geschliffen wird, bei jeder Zylinderschleiferei vermessen werden.
Grüße
kann einer was zu Almot sagen wie die Qualität ist stehe kurz vor dem Kauf will aber nicht noch mehr lehrgeld zahlen sondern was richtig vernünftiges kaufen!
Kann mir einer ne Adresse nennen?
