hi, ich weis dass man die Kupplung innen im Motor nachstellen kann. aber was macht man wenn man da die schraube schon ganz reingedreht hat? sin dann die scheiben verschlissen?
Problem mit der Kupplung
Re: Problem mit der Kupplung
jop wenn die schraube schon ganz drinne ist dann kannste deine kupplungslammeln neu machen!
is aber net normal nach erst 3000 km ?
grundeinstellung für diese schraube sollte so sein das ohne bowdenzug (aushängen der hebel am motor ca 90 grad zum moped steht dann ist alles io. evtl hast du nen falschen bowdenzug dran weil nach 3000km is ne kupplung normal nich defekt...
der hebel is weit über 90° desswegen wollt ich ja neu einstelln, aber da geht nix mehr!
