Hab da ein Problem mit meiner S51
    ich hab mir auch ne Simme gekauft (weils einfach geil ist ;) )
    Ich hab da jetzt aber nen kleines Problem (besser gesagt ein paar):
    -Es blinken die Blinker nicht mehr, sie leuchten durchgängig (irgendwann während der Fahrt Plötzlich so gewesen =/ Kabel locker?)
    -Fernlichtschalter sowieso abgebrochen =/ (Woher Ersatz?)
    -Lichthupe geht nicht
    -Fernlicht geht nicht, (obwohl man den abgebrochenen schalter noch schwer benutzen kann)
    -Dann flackert noch unregelmäßig das Rücklicht (im stand mit Motor an/ irgend nen Kabel locker? Ansonsten brennt es im stand mit batterie gut)
    -Bremslicht geht nicht =/ (weder mit Fuß- noch mit handbremse)
    Dann hab ich noch ne Frage:
    An dem batteriefach hängt nen Kabel Locker:
    http://%22http//img90.imagesh…pairkfi0.jpg%22
    [Blockierte Grafik: http://img90.imageshack.us/my.php?image=repairkfi0.jpg]
    das geht dahin wo der zweite pfeil ist.
    Wohin muss dieser Stecker?? Kann ich damit eins meiner Probleme lösen?
    hier mal ein Bild von meinem Schätzchen:
    http://%22http//img216.images…kwhatmj7.jpg%22
    [Blockierte Grafik: http://img216.imageshack.us/my.php?image=kwhatmj7.jpg]
    -vor 2 Jahren neu aufgebaut
    -Neuer Vergaser
    -Jägermeister Lack
    -weiße Blinkergläser
    -digitaler Tacho von Sigma
    -usw...
  • Re: Hab da ein Problem mit meiner S51
    Erstmal willkommen, hier im Forum.
    Also deine Kabel hab ich leider nicht erkannt, aber versuchs doch mal mit nem Schaltplan und schau wo das herkommt und der Plan verrät dir, wo es hin sollte.
    Das mit den Blinkern sollte auf ne lehre Batterie zurück zu führen sein.
    Schaltpläne findest du gute bei Moser.
    Ansonsten wäre interesant, was da für eine Zündung drin steckt.
    hallo
    zu dein ersten problem:entweder dein raile ist kaputt oder du hast irgendwo ein masse problem kann ja sein das irgendwo ein kabel anschlägt (so war es bei mir)
    2tens:schalter kannst du günstig nachkaufen oben ist ein händler thema kannst dir also ein aussuchen ;)
    3tens:entweder birne kaputt oder einfach mal dein zündschloß auf stellung 1 stellen dann geht das auf stellung zwei geht das nicht ;)
    4tens:schraub mal deine rücklichtkappe ab und schaumal ob deine birne richtig fest drinne steckt wenn nicht kleine zange und nach biegen ;)
    das kabel was da so rumhängt kommt von der ladeanlage
    schaumal die schaltpläne nach wo das hin muß
    MFG
    ist das kabel was da so "locker" rumhängt zufälliger weise grün????? dann ist das das kabel für wenig ladung und das ist ok wenn das so rumbammelt aber da muss ein schlauch drüber --->kurzschluss+kein rücklich+bremslicht+tachobeläuchtung ... so wenn du meinen wüsten aufzählungen folgen konntest dann mach das einfach
    Zieh ne Nummer und stell dich hinten an!
    Mz ETZ 125/150 is da ^^
    1x angehalten - fahren ohne licht am tag (10€)
    keine ahnung wofür das ist auf jedenfall gehört da n schlauch drüber und dann iwo in den herzkasten wieder rein der kommt von der ladeanlage .....kann ja einer sagen wenns einer weiß was das kabel zu bedeuten hat!!!!wäre interessier
