Kupplungsfrage, kupplungsproblem
  • hallo zusammen hab schon wieder eine frage !!!
    hab grade den lima deckel auf meinen sr80 motor geschraubt und dabei bemerkt das die rückstellfeder der kuplung ausgehackt ist naja ich wieder den deckel ab und will den einhacken und merke dabei das an dem hebel gar kein wiederstand ist wenn man ihn hin und herbewegt !
    kann das normal sein ?
    desweiteren hab ich dann rumprobiert den vierten gang eingelegt und den hebel so weit nach vorn wie es geht nun müste die kupplung ja eigentlich trennen wenn ich den kickstarter runter drücke aber das macht sie nicht !
    hab ich einen gedanken fehler oder ist die kupplung fest oder defekt ?
    den kupplungsdeckel hab ich auch schon ab aber da seh ich auch keine bewegung der scheiben wenn ich den hebel bewege !
    hab den motor ja grade erst gekauft und der einbau dauert noch ein bissel da ich noch nicht so weit bin daher kann ich ihn nicht im laufenden zustand testen !
    ich hoffe ihr könnt mir mal wieder aus der patsche helfen !
    vielen dank schonmal
    mfg jan
  • Re: Kupplungsfrage, kupplungsproblem
    du hast wahrscheinlich zu wenig fest auf den hebel gedrückt! bis zu einem winkel von etwa 90 grad zum motorblock lässt sich der hebel ganz leicht bewegen. wenn du den hebel danach noch weiter nach vorn drückst, dann trennt erst die kupplung! mit dem daumen so stark zu drücken ist schon anstrengend, so dass du vielleicht nur das gefühl hast, der hebelweg wäre zu ende. bowdenzug einhängen oder einfach mehr muckis anstrengen hilft dabei sicher
    gruß aus kiel
    Schlagt mich, wenn ihr könnt!
    peinliche sache !!! DU Hast natürlich recht !!!
    mit der zange geht es !
    so ist das wenn man nichts hat um es zu testen !
    PEINLICH ! DUCK UND WECH !!!
    vielen dank
