Darum gehts =)
Möchte gerne mehr Licht vorne ohne viel umzubauen oder sehr viel Geld auszugeben. Gibts da stärkere Birnen oder so?
Darum gehts =)
Re: Mehr Licht ohne viel Umbau an Vape
es gibt eine 42 watt schpule die kannst du auf die normale grundplatte löten und eine 42watt lampe von tkm reinbauen.
wie wärs mit 55/60 W H4 ...
Und ehm da muss ich doch alles umbauen? Der Sockel ist doch ganz anders?
ja oder so, ich bin nur vom nicht umbau auf vape ausgegangen
dann musst du den stecker nciht kaufen du kannst die laschen am sockel der h4 lampe mit dem drehmel abschleifen und draufsteckenn klappt wunderbar.
jeep , reflektor - sockel muss geändert werden...
(irgendeiner wird gleich den russischen umbau erwähnen)
also reflektor muss gewechselt werden, stecker nicht umbedingt
Ähh Käse auf Umbau........einfach rinn die H4.........Kontakte verschmälern und Kabellatsch drauf!
Und nu kommen wieder die mit gegenverkehr blenden usw..............wo se ja auch nicht ganz unrecht haben!
Und welchen Reflektor nimmt man?
Zum Sockel der H4:
[Blockierte Grafik: http://img2.louis.de/shop/img450/10031028_880_FR_05.JPG]
Was soll ich da runterschleifen?
für welches fahrzeug ?
S51 mit Acerbis Kanzel
Ja Frage ist halt was fürn Reflektor ich inne Acerbis Maske reindrücken kann
wie rum baut man die eig. ein? muss nicht der reflektor vom Aufblendlicht nach unten zeigen?
Das ist nicht russisch. Es spart nur GEld. Es beeinträchtigt weder die Sicherheit noch die Funktionsweise.
Zitat von VögelchenDas ist nicht russisch. Es spart nur GEld. Es beeinträchtigt weder die Sicherheit noch die Funktionsweise.
doch das beeinträchtigt die sicherheit! erstens aus dem grund, dass das leuchtzentrum des leuchtmittels nicht im brennpunkt des parabolen reflektors sitzt und zweitens, weil h4 asymmetrisches licht liefert im gegensatz zu hs1 lampen. also hört auf zu pfuschen kinder!
Jung, der Reflektor Muss getauscht werden, ich rede hier nur davon das man sich die 5€ für den Stecker sparen kann. also nur die elektrische Verbindung zwischen Kabel und Lampe.
na dann hab ich nix gesagt
