• Weiß jemand was faul ist, wenn das Benzin aus den beiden Überlaufschläuchen läuft. Sobald ich den Benzinhan aufmache läuft das Benzin langsam aus den beine Überlaufschläuchen des Vergasers(Mikuni). Der Motor bekommt auch zu wenig Kraftstoff, ich muss viel mehr Gas geben um auf meine Touren zu kommen. Im Standgas (normalerweise 2.500 Umin) geht sie aus.
    mfg alex
    Zitat von mottek
    Der B17 beinhaltet ja auch dem M, oder? Das heißt du musst auch immer deinen Vater oder Mutter auf deinem Modep mitnehmen!!
  • Re: Gaser tropft
    schon kontrolliert ob der schwimmer das einlassventil zudrückt? sind die beiden schwimmerbälle noch dicht? das problem mit dem standgas liegt an eine zu fetten gemisch im standgas woran wiederrum eine überlaufende schwimmerkammer schuld ist.
    Code
  • Re: Gaser tropft
    Du hast recht... Die Schwimmerkammer ist übergelaufen. Beim reinigen habe ich keinen Dreck oder so im Vergaser entdeckt. Aber nachdem ich alles mit Benzin ausgespühlt habe, lief wieder alles wunderbar.
