Re: Vape Zündung
http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... ndung.html
is beider vape ganauso wie bei der elektronik
Re: Vape Zündung
Re: Vape Zündung
jaa aber grundeinstellung hin oder her, fakt ist ja das ich die grundplatte nicht so weit verschieben kann oder nicht ?
Re: Vape Zündung
irgendwo scheinst du en fehler zu haben....
markierung am polrad nochma überprüfen.
Re: Vape Zündung
könnte ich mein problem beheben indem ich das polrad nochmal runter nehme..Ot einstelle und beim einbau makierung auf makierung setze ? und dan die feineinstellung mit 1,6mm vor Ot vornehme ? dan muss ich ja die grund platte nur gering verstellen ? oder habe ich gerade nen kleinen oder eher gesagt nen großen denk fehler
Re: Vape Zündung
wenn der kolben oben ist , steht die markierung wie auf der skizze ?
Re: Vape Zündung
jawohl..!
Re: Vape Zündung
kein plan,da mus ich passen
Re: Vape Zündung
mhhhh..
Re: Vape Zündung
hi,
du schreibst:
Zitat von Arneeesoo eine frage habe ich noch war jetzt bei die zündung ein zustellen und so nur jetzt habe ich mal ne frage, die makierungen vom polrad und grundplatte müssen ja übereintstimmen ..so was mache ich in diesem fall wenn die beiden makierungen total weit weg von einader sind ?
da hast du einen gedankenfehler begangen. je nachdem, wie du das polrad drehst, sind die beiden markierungen von polrad und grundplatte nur einmal pro umdrehung genau übereinander...
du stellst die grundplatte so ein, dass die markierung von gehäuse und grundplatte übereinstimmen. zumindest ist das in erster näherung eine vernünftige einstellung.
gruß aus kiel
