Motordemontage in 53 Sekunden...
Re: Motordemontage in 53 Sekunden...
toll gemacht
Ich dachte aber vorm anklicken, dass es einen Pro gibt der das in echtzeit in 53s schafft -
dito
Und schneller ist nur einer, Chuck Norris.
Kein Wunder, der ist ja aus Polen
Zitat von beaverKein Wunder, der ist ja aus Polen
Die sind schnell in solchen Sachen.
Mal so nebenbei. Ich und nenn Kumpel sind ein eingespieltes Team, wenn es heißt Moped ausseinanderschrauben.
und eure bestzeit beträgt?
motor zerleg ich immer mit schlagschrauber, da kann man einfach mit der hand gegenhalten, dauert ca 15-20min, am längsten dauert das auseinanderdrücken der gehäusehälften.
Das ist Kunst.
Zitat von RoxXund eure bestzeit beträgt?
Wird hatten mal die Zeit gemessen beim Motor austauschen. Also Zündung raus, Kickstarter u. Ganghebel ab, Kette u. Ritzel ab, Motorschrauben ab und denn neuen Motor rein, Zündung rein und einstellen, Kicker u. Ganghebel ran, Motor festschrauben, Kette u. ritzel wieder rauf, Kette spannen usw.
Haben dabei so 10 min gebraucht. -
nicht schlecht, hab dafür alleine bestimmt 2 stunden gebraucht
Alleine brauch ich auch länger ich tipp mal so ne Stunde.
motorwechsel alleine unter zeitdruck hab ich auch mal in 45min geschafft.
unter rennbedingungen brauchen wir ca 5min für motorwechsel
Motorwechsel alleine...hmm 30 min inkl. Zündung einstellen^^
Edit: Und Motorregeneration mit ALLEM drum und dran, 2-3 stunden!
Bei Motorregeneration brauch ich so 4-5 Stunden. Lass mir damit immer schön Zeit. Soll ja auch vernünftig werden. Unter Zeitdruck geht denn so einiges daneben.
ich mach das auch ni unter zeitdruck...wo käm ich denn da hin^^
zylinder-kolben-wechsel beim eingebautem motor und montiertem vergaser(sr50) in unter 20min
Apropro SR50 und Vergaser. Kann einer mal ein Bild davon machen wie der Schraubenschlüssel aussieht, um den Vergaser abzuschrauben?
Ich meinte den der bei der Werkzeugtasche beim SR50 drinne war. -
habe kein bild,aber ich mache es immer mit einem 10ner schlüssel dessen griff abgebrochen werden musste
Kannste sonst mal ein Bild davon machen???
