feder im telegabelholm sitzt fest. Was kann ich tun?
  • Also ich hab ein Problem
    letztens wollt ich meine telegabel neu machen und mit 3,4er federn versehen
    beim ersten rohr hat auch alles wunderbar geklappt, zusammengebaut und fertig
    beim zweiten versuch is mir dann die 3,4er feder imstandrohr stecken geblieben( des verchromte)
    ich krieg die feder nimmer raus ka warum und die steht da drin unter spannung
    hab schon versucht die zu erwärmen aber hat net gefunzt
    was soll ich machen?
  • Re: feder im telegabelholm sitzt fest. Was kann ich tun?
    wenn du schon soweit warst zum einbauen hast du doch den stab dran, den holm eingespannt und dann mal ordentlich gezogen
    etwas öl hilft da bestimmt auch wunder, sowie erhitzen den holmes
    S51@ LT85 :evil:
    S50B S50N SR50 Spatz 8xS51, 2xKr51/1, KR51/2
    Golf IV GTI (ABT)
    Verkaufe SR50 Sitzbänke und Fahrwerksteile, verschiedene Zustände!!!
    also der stab war dran hat sich dann aber iwie gelöst( is schon solang her dass ich da angefangen hab)
    erhitzt hab ich schon is aber nix passiert
    öl is ne gute idee muss ich dann mal versuchen
    des problem is blos dass die feder so zusammengepresst ist dass ich net zwischen die windungen komm
    Da wird wohl nur von oebn drücken helfen.
    Alsomal ne M8er Gewindestange in die obere verschraubung und dann runter drücken.
    die feder federt das noch
    da bewegt sich ja garnix
    ixh müsst des iwie ausdrücken
    aber so nen grossen schraubstock hab ich nit
    hab zwar eh schon den grössten den ich je gesehn hab( gebraucht gekauft mit werkbank, kostet neu 500 oO)
    aber bei dem krieg ichs auch nit rein
    naja frag mal mein nachbarn ob der die auffe arbeit ausdrücken kann
    ich hab mir überlegt wenn du den holm in eine einzelne gabelbrück einspannst und oben ein stab oder rohr reinsteckst, kannste das mit einer großeren schraubzwinge rausdrücken
    als gegenhalt haste da ja dann die gabelbrücke
    S51@ LT85 :evil:
    Golf IV GTI (ABT)
    Zitat von robbx79
    eigentlich hat doch die feder so viel spiel ,das sie sich nicht verklemmen kann.
    ich würde eher sagen das die
    http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... -SR50.html
    sich verklemmt hat.
    mach doch ne schraube in die aufnahme und und schlag etwas mit dem hammer drauf :rolleyes:
    naja im normal fall klemmt auch das teil nicht, aber wenn er sagt das die federauch schon auf spannung sitzt wirds wohl mit paar hammerschlägen nicht getan sein, außer es ist ein großer hammer :D
    S51@ LT85 :evil:
    Golf IV GTI (ABT)
    also da hab ich schon so oft mitm hammer draufgehaun ich glaub des bringt nix weil dei feder alle bewegung in energie umwandelt( physik)
    des mit der gabelbrücke werd ich probieren
    thx
    Ich hole das Thema mal wieder vor in der hoffnung das mir geholfen werden kann.
    Hab ein ähnliches Problem.
    Undzwar krieg ich die alte Feder nicht aus dem Tauchrohr herraus (umbau auf verstärkte Federn).
    Sie sitzt auf der Aufnahme die zur Gabelbrücke hinsitzt fest.
    Die Stange ist schon draußen nur wollte die Feder nicht so recht mit raus.
    Hab schon probiert mit ordentlich schmackes die Stange wieder auf die Feder zu drehen in der hoffnung das die
    Feder mal mit herraus kommt.
    Half aber alles nichts.
    hat jemand ne idee?
    - S51 B2-4
    - 12V Vape
    - MRS 85 / 4
    - RZT Luffi
    - 19N1 Gaser
    - AOA 3 Selfmade
    Oben im Tragrohr sitzt die Federaufnahme, gehalten von einer Schraube M8. Die M8 Schraube ist gelöst? Ansonsten geht da nichts raus. Die Schraube muß auch raus wenn die Gabel am Fahrzeug verbleibt.
    Zur Not mal mit einem Hammer ein herzhafter Schlag auf die gelöste Schraube, das drückt die Federaufnahme aus dem Sechskant.
    ....nur original ist original....
    SR50 B3 BJ 1987
    S51 B2-4 electr. BJ 1989
    2x KR51/2N BJ 1981
    Ford Mondeo Turnier Titanium S 2.0 TDCI Powershift BJ 2011
    Schrauben sind alle gelöst ...wie gesagt die federaufnahme hängt oben im Tauchrohr eingeschraubt fest. Würde mich ja auch nicht stören aber die feder hängt noch drauf. Oder sitzt da noch ne schraube im tauchrohr drin? Weil von oben sieht man ja nur den sechskant mit gewinde .
    - S51 B2-4
    - 12V Vape
    - MRS 85 / 4
    - RZT Luffi
    - 19N1 Gaser
    - AOA 3 Selfmade
    Die verstärkten Federn (3,4mm) passen "nicht immer" so einfach auf die obere u. o. untere Federaufnahme.
    Besser währe es gewesen du hättest die Feder vorher an ihren Enden leicht angefast. Damit lassen sie sich leichter in die Federaufnahmen schrauben.
    (Aber das ist ja jetzt Schnee von gestern)
    Ich denke mal die "scharfkantige" Feder hat sich (beim Einschrauben) zwischen Tragrohr u. Gewindesteigung der Federaufnahme geschraubt. Also zwischen Tragrohr u. Federaufnahme. Du könntest eigentlich nur noch versuchen die obere Federaufnahme in ihrem Sechskant/Aufnahme zu arritieren u. wieder fest anziehen. Vorsicht, ist nur Alu!
    Dann solltest du versuchen die Feder wider nach links heraus zu drehen. Ja, das sagt sich so leicht. Eine andere Möglichkeit hast du (glaub`ich) nicht.
    Die Federaufnahme (mit Feder) durch das genze Tragrohr zu schlagen wird mit Sicherheit die Federaufnahme zerstören. Das würde dem Tauchrohr sicherlich auch nicht gut tun
    Jason.
    Da ist keine weitere Schraube im Tragrohr, nur die die von oben die Federaufnahme hält. Der Sechskant der Federaufnahme der zusehen ist hat eine leicht konische Form und klemmt sich mitunter richtig fest in den Sechstkant des Tragrohres. In das M8 Gewinde eine etwas längere Schraube eindrehen (oder gleich eine Gewindestange) und dann mit einem beherzten Schlag die klemmende Federaufnahme gelöst. Ich glaube nicht das die Feder zwischen Aufnahme und Tauchrohr klemmt, da ist einfach nicht genug Platz dafür. Und wenn du die Federaufnahme zerstören musst ist das auch kein Beinbruch, es gibt die Aluteile für wenig Geld im einschlägigen Fachhandel. Innen im Tragrohr kann eigentlich nichts kaputt gehen, ist ja keine Gleit- oder Dichtfläche, nur die Nut für den Sprengring soll tunlichts unbeschädigt bleiben.
    Also ich habe noch nie erlebt das eine Feder gar nicht aus dem Tragrohr geht - und so viele Stellen zum klemmen gibt es nicht.
    SR50 B3 BJ 1987
    2x KR51/2N BJ 1981
    ah okay jetzt ergibt alles sinn.
    Durch ein bisschen flugrost sah der sechskant so aus als währe er im tauchrohr verschweißt.
    Gabel ist nun fertig regeneriert.
    - S51 B2-4
    - 12V Vape
    - MRS 85 / 4
    - RZT Luffi
    - 19N1 Gaser
    - AOA 3 Selfmade
