hat jemand erfahrung mit messing löten?
machbar mit einfachen kleinen lötkolben und normalen lötzinn?
besondere probleme mit oxidschichten oder wärmeleitfähigkeit?
Messing löten
Re: Messing löten
tach
messing kannst du ohne probleme weich löten. geht am besten mit dieser flußmittelpaste aus dem sanitärbereich.
hartlöten geht auch ohne probleme.
ich habe dafür ein messinglot das schon mit flussmittel versetzt ist.schönen gruß
Re: Messing löten
brauchst schon nen großen lötkolben, dünne sachen gehen evtl auch mit nem kleinen.
Re: Messing löten
tach
am besten einen propanbrenner verwenden.
schönen gruß
Re: Messing löten
Zitatam besten einen propanbrenner verwenden.
Ja genau, Lötes Weich, nimm Flußmittel dazu un gut, so machen wirs auf Arbeit auch immer!
Re: Messing löten
Messing weichlöten: Flussmittel: F-SW 11, Lot: S-Sn60Pb40
Messing hartlöten: Flussmittel: F-SH 10, Lot: L-Ag40CdIch würde auf jeden Fall Hartlöten, wenn Du die Möglichkeit hast. Das Werkstück wird dabei bis kurz vor den Schmelzpunkt erhitzt und das Lot einfach eingetupft und mit der Flamme "geschoben".
Re: Messing löten
gut ich werds mal probieren danke
