Haupdüse Amal/Arreche
  • Re: Haupdüse Amal/Arreche
    Wie gesagt der Amal geht wesentlich besser, bzw ist effizenter als der Bvf, selbst wenn tatsächlich eine Düse mit geringeren Durchlass drin ist.
    Zu dem muss du auch bedenken, dass viel die Düsen aufreiben, also würde ich mich nicht unbedingt nur auf die Zahl verlassen die drauf steht. Und wenn man mal eine 80 amal hd mit einer 90 amal hd vergleicht muss man schon ziehmlich genau hinschauen.
    Denk auch dran das theorie und praxis zwei unterschiedliche paar schuhe sind. Der 19 könnte wirklich bessere Strömungsgeschwindkeiten haben. Aber da du nun den 21 hast kannst du wie gesagt mal die Düsen von 85-95 durch probieren.
    Kannst du mir sagen wo du bitte den 21er Bvf her hattest, oder wie kommst du jetzt da drauf einen 21 er amal zu verwenden?
    Wie ich bereits gesagt habe der 19er Amal hat zum ASS hin knapp 21mm durchlass!
    also seit dem ich 4 oder 5 kanal zylinder bau mit ich sag jetzt mal 60 ccm hab ich sonst auch 22mm bvf von mz verwendet doch so nach und nach durch probieren irgendwann mal den simson bvf aufgebohrt/reibahle auf 21mm das is aber die grenze dann fällt dasd kleine loch raus wenn du weisst was ich mein. . wobei auch 19mm zureichen da geht der motor im unterem drehzahlbereich eh besser .. naja und wie gesagt nun der 21 amal weil günstig bekommen ! sonst würde ich für die zukunft 19mm bvf für 60/4 nehm und für größere experimente dann sicher mikuni oder koso
    aber wie gesagt am anfang musste es auch mit nem 22 etz vergaser gehn ..und da musstest du glück haben einen zu bekommen denn sonst sind die ja 24 mm !
    Zitat von 130Simson
    ich denk da die ganze zeit drüber nach nur hat noch keiner gesagt das der amal feiner zerstäubt wie du das jetzt so schön erklärt hast !
    bleib mal geschmeidig ich bin kein dummes kind !
    ok du hast nicht unrecht..ich war mal wieder zu direkt/ungeschmeidig.. :exclamation:
    musste mir verzeihen, denn ich bin beruflich auch ein ausbilder.da gehts leider nur noch so , um ein erfolgserlebnis zu haben... :exclamation:
    das überträgt sich auch zuweilen unbedacht ins private...nicht korekt...aber fehlerhaft menschlich.... :?
    :sorry: ..........
    die reibahle war trotzdem zu groß... :D
    kein problem ... solange wie das hier alles noch menschlich zugeht dann kann man damit leben ;)
    naja die reibahle wird schon die richtige gewesen nur eben das 100er maß zu groß für amal naja is ja nu wurst jetzt habsch ne bvf düse drinn obwohl die eigentlich gar nich reinpasst aber bis jetzt machts einen guten eindruck .
    werd trotzdem später mal ne orginale 85 oder 90 er amal noch rein machen !
