Welcher 18mm Gaser ist der beste?
  • Re: Welcher 18mm Gaser ist der beste?
    Die amalvergaser sind auch nicht schlecht die gibts aber glaube nur als 19mm aber das spielt keine rolle !!!
    In dem maß 18mm wirst du wiohl kaum was finden was gut dran past!!!
    ein gut passender mikuni fängt auch erst bei 20mm an !!!
    Simsonfighters Zörbig
    Baue Auspuffanlagen auf Anfrage
    Bei interesse PN
    Was ist denn an nem 18mm BVF bitte schwer einzustellen schildere doch bitte mal die unüberwindbaren probleme....
    Wie fährst du ihn wer hat ihn bearbeitet ?
    welche nadeldüse is drin 1 durchgangsbohrung oder 2?
    welche Nadel?
    HD?
    schwimmerstand offen geschlossen?
    schwimmernadelventil 15 oder 25 alt oder neu ?
    was macht er für macken?
    Luffi umgebaut wenn ja wie?
    welche leerlauf bzw. teillastdüse ist drin 35 oder 40 ?
    Blub
    18er bvf is eigentlich was feines. den amal gibs glaub ich auch als 17,5er
    upps da war einer schneller ^^ :cheers:
    Simson MXS95. :evil:
    was nervt dich denn an dem schwimmer versteh ich nicht und wenn die nadel original ist ist sicher ne 0,8 drin vergewisser dich lieber das es ne 0,9 ist und ne nadeldüse mit 1 durchgangsbohrung es gibt par wenige grundsätze bei so nem BVF aber im prinziep sind das top vergaser.
    Wenn man bei einem Mikuni den schwimmer falsch einstellt und die Düsen und nadel ändert kann man auch leicht sagen das ding geht aber scheiße zum einstellen...
    Ich denke das problem ist oft das viele ziemlich verbastelte BVF Vergaser haben aber meckern scheiß BVF....
    Blub
    Zitat von Ritchi
    Klar gibts 18er AmalVergaser -> http://www.akf-shop.de/shop/product_i…uer-SIMSON.html
    Mikuni gabs glaub auch 18er, weißes aber ni genau!
    Nimm den Amal, da biste auf der sicheren Seite!
    Obwohl der BVF auch gehen müsst, hatte zwar auch schon Probleme mit den, aber muss man halt tüfteln^^
    HAHA schau dirmal die Bewertungen bei deinem Link von AKF an spricht ja stark für die Qualität des Amal den würde ich doch glatt kaufen....Bleib bei BVF und mach den mal ordentlich und du hast ruhe
    Blub
    Der Amal 18T, der in seiner Artikelbeschreibung als Vergaser mit 18er Durchlass verkauft wird, hat in Wirklichkeit einen 17,5er Durchlass. Hatte auch mal so einen und mal nachgemessen.
    Sollte aber trotzdem am 18er Einlass funktionieren.
    S51
    QT60Sport
    AOA1
    Serien PVL
    also wie gesagt kauf dir einen 18er amal und du hast das problem mit deinen schwimmer nicht mehr oder du beschäftigst dich nochmal intensiv mit deinen bvf bis du es in die reihe bekommst .
    Ich bin erhlich gesagt auch kein fan von bvf , so ein mikuni ist schon was feines .
    hatte früher an meinen 70 st auch einen 19er amal und ging spitze damit war auch einfach einzustellen !!!
    Bei interesse PN
