Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich ein problem undzwar habe ich von meinem onkel eine schwalbe geschenk bekommen er wollte sie mal aufbauen oder so aber sie stand jetzt ca. 3jahre im schuppen er hatte damals eine 12 volt zündung dafür gekauft und die auch eingebaut aber nie irgendwas angeschlossen ein zündfunke kommt und anspringen tut sie auch leider sind aber alle andern kabel von zündschloss abgeklemmt und hängen i.wo umher mir reicht wenn lediglich das bremslicht rücklicht und vorderlicht funktioniert mehr brauch ich gar nicht blinker etc sind mir erstmal egal da sowie keine dabei waren
nun meine frage könnte ihr mir nur kurz sagen welches kabel ich von dem scheinwerfer (hat ja alleine schon 4 stecker ) glaub ich an welche nummer des zündschlosses anschließen muss und welche stecker vom rücklicht damit es funktioniert natürlich auch die belegung der schalter das wär echt nett danke! daniel
Problem mit Licht und anschlüssen
Re: Problem mit Licht und anschlüssen
@ Vorposter:
damit wirste ihm net viel helfen können, da wir nicht wissen was er für eine 12V Zündung verbaut(Vape etc).Wenn du die Schwalbe verkabeln willst, dann mach es doch gleich richtig.
die vor 3jahren gekaufte 12V zündung is ja angeschlossen...
die grundelektrik vom licht sollte doch bei vielen modellen die gleiche steckerbelegung am schloß sein...
-es war schon spät und das die schnellste antwort
dann ordnen wir das ganze einmal und fragen den erstposter: was genau wurde für eine zündung verbaut (steht was auf dem polrad?)? danach weisen wir darauf hin, dass es für alle zündungen unter http://%22http//www.moser-bs.de%22 sehr schöne schaltpläne auch für elektrikdummies gibt (in buntbunt).
und zusätzlich rate ich dir, die elektrik gleich ordentlich zu machen. erstens erhöht das deine eigene sicherheit, zweitens bist du dann legal unterwegs und drittens kennst du dann den größten teil deiner schwalbe hervorragend.
gruß aus kiel
mann könnte es ihm auch leichter machen
hallo !
habe vorhin mal den seitendeckel abgeschraubt, auf dem polrad steht vape !
ja das stimmt schon das ich wenn gleich alles anschließen soll.
dan hätte ich gleich noch eine frage wenn mein moped läuft und ich ma genau hinhöre dan "simmt" die steuereinheit vorne imme soo (da steht auch vape drauf) ist das normal da sie ja arbeitet ? oder ist das nicht normal ?
dann sollte dieser schaltplan der richtige sein...
da solltest du schleunigst überprüfen, ob ans steuergerät eine extra motormasseleitung geht, sonst hast du nämlich bald keinen funken mehr.die vape ist die beste zündung, die man für eine seriensimson kaufen kann, also schließ alles ordentlich an und freu dich über viel lichtleistung (h4 möglich) und einen perfekten funken in jeder lebenslage
die motormasse geht zur zündspule .... -
mhhh haste denn auch die richtige masse angeschlossen von rahmen aus ?
motormasse an die zündspule direkt....
da auf jedem schaltplan drauf steht " nicht vergessen" motormasse zulegen sonst ist die zündung bald hinüber" habe ich mir schon vom logischen denken her denken müssen und habe es sofort getan!! am getriebedecket nen stecker zwischen schraube und deckel geschraubt und kabel desse zu rahmen masse führt dran ! aber es macht trozdem "simmende" gereusche ?!?! "SSSSD" SSSSSSD" is das normal oder nicht ?
grauß daniel
nein, es ist nicht normal. ich gehe aber mal von einer falschen verkabelung oder einem kurzschluss aus, der das surren verursacht
son kack jetzt trau ich mich ja gar nich mehr die karre anzu schmeißen kanns sein da der block lakiert ist das es irgenwie nicht leitet oder so ??? wass soll ich jetzt machen ?
massepunkte vom lack befreien...
und damit sollte es getan sein ?
sooo habe mich jetzt mal ans verkabeln gemacht mit dem mooser schaltplan der übrings sehr gut ist ! mir sind nur noch 4 sachen unklar ich hoffe ihr könnt mir dabei helfen
die ersten sachen hier wo kommen diese stecker dran ? ich kann die absolut nicht zuordnen
1-- http://%22http//img518.images…abel1hm4.jpg%22
2-- http://%22http//img513.images…abel2yd1.jpg%22
soo das was ich rotgekennzeichnet habe ist mir total unklar welcher stecker am Zündschloss soll das sein ? welche nummer das versteh ich nicht
-- http://img338.imageshack.us/my.php?imag ... serqe4.png
und die letzte frage ist wird die batterie wirklich nur so einfach angeklemmt ? -Pol nur an masse und +pol an das zündschloss ? das reicht auch fürs selbstladen etc. ich hoffe ich ihr könnt mir helfen
gruß daniel
1. kommt bestimmt vom montageblech und wäre dann sie sogenannte motormasse
anhang...
meine motormasse geht zur zündspule.bei dem schaltplan zum regler
jaap 1 ist motormasse einfach den stecker der dabei war an den motor schrauben und damit verbinden !!
