• Hey ich hab mal auf irgendeiner Simson-Moped Internet Seite gesehen, wie jemand sich einen Tuningluftfilter in den Luftfilterkasten richtig eingebaut hat. Leider ist das schon letzten Sommer gewesen und ich habe den Namen der Seite vergessen. Wenn ihr wisst was ich meine, was haltet ihr davon ? Und wenn möglich könnt ihr mir die Adresse dieser Seite nennen ? Auf der Seite konnten User ihre Veränderungen am Moped online stellen, mit Anleitung wie sie das gemacht haben und so weiter.
    Wäre sehr hilfreich!
    Danke schon einmal !
  • Re: Tuningluftfilter
    Hi,
    du meinst bestimmt: http://%22http//simson-umbau.de/?site=aktuelles%22
    Falls du jetzt die Typschen Tuningluftfilter meinst, dann kann ich dir nur davon abraten und schon gar nicht wenn die im Luftkasten angebracht sind.
    Kannst dir ja mal meinem Umbau anschauen vielleicht bringt der dir was.
    Das Blättchen wo der Seitendeckel eingehagt wird habe ich etwas weiter weggeholt, durch die Schraube+ 2 muttern sieht man auf dem 1. Bild. Dadurch habe ich unten ein Schlitz von ca 0,5cm. Fällt auch nicht auf das der Seiten deckel schief drauf sitzt(letztes bild) und passt trotzdem noch gut drauf.
    [Blockierte Grafik: http://img258.imageshack.us/img258/4871/dsc00002oq8.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img514.imageshack.us/img514/2092/dsc00003of7.th.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://img371.imageshack.us/img371/5452/dsc00004kb3.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img392.imageshack.us/img392/3568/dsc00005wy5.th.jpg] [Blockierte Grafik: http://img224.imageshack.us/img224/4737/dsc00006yx8.th.jpg]
    EDIT: Habs noch gefunden, du meinst sicher das hier? : http://simson-umbau.de/?site=tutorials& ... &tutid=675
    Ja danke die Seite meinte ich!
    Warum rätst du von solchen Tuning-Luftfilter ab ?
    Was du dir das feines zusammen gebaut hast, erzielt das mehr Leistung und hört sie sich dadurch besser an ?!
    Hatte mal überlegt auch sowas zu basteln, wollte aber erst andere Meinungen hören.
    Naja was verstehst du unter besser anhören?^^ Also wenn dir Unaufälligkeit usw egal ist kann man das ruhig machen mit dem Tuningluftfilter. Also auch vom Sound her...
    Also ich hatte schon mal so ein ähnlichen Umbau, aber mit so einem Luftfilter.
    [Blockierte Grafik: http://img135.imageshack.us/img135/1358/dsc00007gb7.th.jpg]
    Naja ich muss sagen das die Gasanahme wesentlich schlechter war(hatte bei Gasgeben so nachziehen, zwar nicht extrem aber spürbar, war bei meinem schon wesentlich direkter) und es hat sich auch net besonder toll angehört. Aber ist ja auch egal es gab das letztens erst eine lange ziehmlich sinnlos Diskussion über Luftfilter. Aber wie gesagt ich würds net empfehlen.
    Falls dus doch machst denk daran größer zu Bedüsen.
    EDIT: Ja die neuen MZA "Tuning" Luftfilter, also ich habe ehrlich gesagt keine Erfahrung damit. Aber wird im Grundgenommen nicht viel anders sein wie so Umbau mit Tuning Luftfilter, da auch hier kein Dämpfungsystem. Da spar die lieber die 26 Euro :D
    Mehr Leistung holst du dadurch aufjedenfall net raus, entweder bekommt dein Simme genung Luft oder sie bekommt nicht genung Luft(was dann drosseln würde,zb bei orginal belassen Luffi). Einfach einen noch durchlässigeren Luffi reinzumachen und eventuell größer Bedüsen bringts dann halt auch nichts...... bzw ehr noch ein schlechteres Ansprechverhalten
    Was willst du denn erreichen mit dem luftfilter mehr Leistung oder solls nur brummen?
    Das zweite geht aber ohne andere änderungen holst du wenig bis gar keine Leistung über den Luftfilter. Falls dein Motor sonst original ist kann man eigentlich nur raten den Luftfilter auch Original zu lassen geht einfach am besten.
    Die neuen sportluftfilter von MZA sollen ja nicht schlecht sein aber hast du schonmal auf den preis geschaut? Für das geld würde ich ihn lieber anders selbst umbauen entweder wie pfuscher sagt :D oder wie es viele bekannte Tuningfirmen machen das kostet dich alles so gut wie nichts und geht genauso...
    Blub
    Ja ich stellt sich erstmal die Frage was hast du überhaupt fürn Zylinder? Ich bin jetzt einfach davon ausgegangen das du schon was größeres drauf hast.
    Also wenn du ne stino fuffi drauf hast, dann aufjedenfall den Luffi orginal lassen,weil das bringt absolut gar nichts.
    Und um den Sound zuverbesser habe ich das aufjedenfall nicht gemacht, ich bin Froh wenn alles schön orginal klingt(oder zumindest halbwegs =). Dann wird der Schnittlauch nicht so schnell aufmerksam.
    Schlag dir das aus dem Kopf das du nur ein Auspuff oder nur den Luftfilter veränderst und dadurch mehr Leistung hast. 2 takt system setzt sich aus Luffi/Gaser/Zylinder/Auspuff zusammen, bzw müssen auf einander abgestimmt sein. Wenn du das eine änderst musst du logischer weiße die andere Komponten auch verändern/bzw. mit anpassen. Zumindest im normalfall, es kommt immer auf den Grad der veränderung an. Wenn du dir nur einen 60/2 Zylinder drauf baust kannst du getrost alles so lassen. Vielleicht AoA1 noch aber viel Leistung darfst du da aufjedenfall nicht erwarten.
    enrico320i hat das schon richtig erkannt, wenn dann aufjedenfall so umbauen wir bei mir :D :D
    Habe eine S53 mit 60ccm und einen Bing Vergaser, mit größeren Düsen (sagte mir damals der Werkstatt-Fritze, nachdem er mir das einbaute). Des Weiteren nutze ich einen 32mmKrümmer + Tuningauspuff (Stino-Optik) und ein 16 Ritzel, glaube aber das das jetzt hier nicht so wichtig ist. ;)
    Naja mehr Leistung wäre ich nie abgeneigt, aber wenns nichts bringt, kann ich es auch sein lassen. Wenn es sich dadurch besser anhört bzw. mehr brummt , aber wiederum auffällig gegenüber der Polizei ist, kann ich ja auch drauf verzichten.
    War nur mal so eine Idee. Aber Dankeschön für eure Meinungen! :)
    Na dann laß es lieber sein außer dem klang bringt es dir nichts im gegenteil er geht dann evtl sogar schlechter (der von der Werkstatt hat dich verarscht hätte der Bing größere düsen als für die er vorgesehen ist würde er nicht besonders gehen...)
    Blub
