licht an de Renn-PVL?????
  • Re: licht an de Renn-PVL?????
    Wie schauts mit einer Batterie aus?
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    - Crossmoped [Details]
    naja habe iegntlich keine lust das ding immer zu laden!
    Gibts da net noch andere methoden?
    Über Halle lacht die Sonne,über Magdedorf die ganze Welt....G.N.B.W.
    Suzuki RM 125
    Fahrradlichtmaschine? :D
    Da kannste dann mit 3 Volt oder so rumfriemeln ;)
    mfG Felix
    Fahrzeuge:
    Kurz und bündig: Nein. Weil eine RENN-PVL ist nunmal für den RENNeinsatz entwickelt worden, da braucht niemand Licht. Wenn du Licht haben willst ohne ständig die Batterie extern aufladen zu müssen, musst du dir eine andere Zündung kaufen.
    doch geht musste ein stück von der grundplatte der pvl wegmachen und dann von der normalen simmizündung ein paar spulen ranbasteln und dann gehts eigentlich brauchst aber nen puffer wie ne batterie weil die spannung immer unterschiedlich is
    Hast du dir grad ausgedacht, oder? Allein die Rotoren sind schon so unterschiedlich, dass das nicht funktionieren kann.
    japp genau,das magnetfeld ist viel zu unterschiedlich....und selbst wenn du dann licht hast ist es eine frage der zeit bis du deinen Stator der PVL zerstörst....kann mir kaum vorstellen das die eh schon empfindliche PVL einstreuungen von einem Fremden Phasenverschobenen Feld so recht mag
    Ich weiß nicht ob es bei der PVL geht, aber bei manchen/vielen Zündungen kann man die ungenutzte Halbwelle am Abstellkabel mit einer Diode und Spannungsregler abzwacken und damit ein paar Watt 12V in einen Akku schicken. Würde aber, wenn hier überhaupt möglich, nicht für den Scheinwerfer reichen.
    also gehts net
    nen kumpel hat bloß mal zu mir gesagt das man von der vape den stromreglöer da irgendwie dazwischen klemmen muss dann sollte das funktionieren?
    Suzuki RM 125
    nee das geht ned mit stromregler dazwischen packen da du nur strom für den funken hast und keine zusätzlich spulen für das licht hast
    hab schon davon gehört das das gehen soll ........... soll mal einer in meiner umgebung gehabt haben aber gesehen hab i das noch nicht
