Hi
bin immernoch recht neu hier ( zweiter beitrag)
Also ich hab gestern meine simson s 51 bekommen und hab noch ne frage
der verkäufer hat gesagt das sein licht immer sehr hell war doch jetzt leuchtet es kaum noch
sehr sehr sehr dunkel
und die blinker gehen nicht
woran kann das liegen ?
mfg hobel
Licht geht kaum noch
Re: Licht geht kaum noch
Bei der originalen Lichtmaschine ist das Licht im Standgas immer recht dunkel. Beim Fahren ist es dann heller. Die Blinker laufen über Batterie, evt. ist diese leer.
Grüße
War bei mir an manchen Blinkern auch so. Kontakte Säubern hilft. Sonst schonmal die Birnen gecheckt?
Mmmmh wobei wenn die Blinker kaputt wäre hätte der Rest ja mehr "Saft"...oder?
MfGEdit sagt Blinker haben einen seperaten Stromkreis? Kenn mich da nicht so gut aus, wüsste es aber gerne
Blinker laufen über Batterie, Scheinwerfer direkt über ne Spule auf der Zündung. Also ja, anderer Stromkreis.
Wenn die Simme ein bisserl gestanden hat, ist das einfach die Batterie.
Wie hell ist das Licht denn bei der Fahrt? Ist halt kein Halogenstrahler
War bei meinem Bruder auch so, bei seiner KR/2.
Wir haben dann auf E Zündung umgebaut und dann ging es, soweit ich weiß hat er die Lampenkabel nicht verändert...liegt also evtl. an der Zündung oder den Kontakten zwischen ELBA etc...evtl. wars auch ne korrodierte Masseleitung oder sowas... -
"Strom geht manschmal seltene Weg". Das musst ich zumindest bei meinen Moped feststellen. Wollte gern das alles geht, was mit Licht am Moped (orginal) so zutun hat. Weil ich das gleiche Problem hatte, zufrieden war ich erst wo Kabelbaum, Batterie und Zündung neu waren. Und bis jetzt, 2 Jahre später keine Probleme mehr gehabt. Also was ich sagen wollte es kann an sehr viel liegen, (Batterie, Kontaktsache, Zündung vielleicht schliess ich aber aus, oder Glühbirnen denk ich aber nicht). Gruß
bei den Blinkern tippe ich auf eine nicht vorhandene oder leere Batterie. Kannst Du testen in dem Du mal die Hupe bei eingeschalteter Zündung betätigst. Wenn Du nichts oder nur ein schwaches jaulen hörst, dann liegt es an der Batterie.
Für den Scheinwerfer muss der Motor wie hier schon geschrieben, auf etwas höherer Drehzahl laufen, sonst glimmt die Glühlampe nur vor sich hin. Vielleicht hat Dein Vorgänger aber auch eine falsche Glühbirne verbaut. z.B. 12V Birnchen bei einer 6V Lichtspule.Gruß
Dirk
