joar, ich hab mir vor kurzem ne s83 zündung geschossen. und mich bereits bei den bildern gewundert wieso da ne 6V lichtspule drauf is (erkennbar an den schrauben, polschuhen und der drahtdicke). hatte mich schon bischen geärgert, aber die erklärung für die lichtspule saß dann im hs1 reflektor der mit im paket war. da saß nämlich ne h4 birne 12v 55/60w drinne
klingt auf den ersten blick völlig gaga, wie soll man ne birne mit der doppelten betriebsspannung und fast der doppelten leistung mit soner ollen 6v 35w lichtspule versorgen
die antwort lieferten dann die ampere
ne 6v 35w lichtspule erzeugt bei mittleren drehzahlen (~4 - 5000) knapp 6 ampere. fast genausoviele ampere, nämlich ca. 4.5 - 5, benötigt die h4 birne im betrieb. ich erinnerte mich in dem zusammenhang nämlich an irgendnen thread den ich hier mal im forum gesehen hatte. vonwegen simson limaspulen sind konstantSTROMquellen.
nunja, nicht lang gefackelt und den ganzen zündungskrams mal eingebaut in die simme. und man glaubt es kaum, aber: im leerlauf spuckte die 6V spule ohne last auch ca. 6v aus. hing die h4 lampe dran sackte es auf ca. 4v ein. bei 5000 umdrehungen lagen ohne last ca. 16 - 17v an. die h4 lampe hab ich nur bis ca. 4500 umdrehungen gefahren, da hatte es schon knapp 14v! ab etwa 2500 - 3000 lagen bereits10v an dem ding an ![]()
dasselbe spiel hatte ich dann nochmal mit ner normalen 12v 42w lichtspule wiederholt. leerlauf ohne last ca. 8v, 5000 umdrehungen ohne last waren ca. 18v. mit h4 lampe im leerlauf ebenfalls so um die 4 - 5v. bei 6000 umdrehungen war bei ~10v schluß ![]()
meine frage ist jetzt: ich hab alles von ner 12v halogen zündung. elba, ewr, hs1 reflektor. ich würde natürlich sehr gerne h4 licht einsetzen und würde die 6v lichtspule drin lassen wollen. hat jemand damit irgendwelche langzeiterfahrungen? wenns die h4 lampe öfters killt is nich so wild, da komm ich fix und günstig (teils für lau ^^) an ersatz. aber den ewr würd ich mir nur ungern zersäbeln wollen
daß das licht erst ab ca. 2500 - 3000 umdrehungen "kommt" ist nicht so schlimm, damit kann ich leben :> nur die batterie wird sich glaub ich nicht unbedingt über meine fernlichtschaltung "freuen"
60w nuckeln denke ich schon ganz gut an dem kleinen ding
(is aber nur für lichthupe *gg*)
cya v3g0
