grüße
ich hab nen problem unzwar hab ich mir jetzt ne vape für meine alltagkarre zugelegt un joa alles richtig nach schaltplan von moser-bs.de geklemmt. lief im stand top un alles ging. ich schieb se raus aus de werkstatt mach sie an fahre un will in 2.ten schalten geht sie aus.zündkerze raus war keen funke da. ich hab voll abgekotzt weil ich des ganze we dranne gebaut hatte.ich hatte denn geguggt ob nen kabel oda so ab is aba war alles noch wie vorher...
vllt kann mir jemand ja helfen oda vllt hatte jemand schon ma die gleiche probleme
danke schon ma für die antworten
mfg Paddy
vape problem
Re: vape problem
haste die zündung richtig eingestellt?
hmmm ich würde sagen,haste mal nach deinen sicherungen geguckt?ist bestimmt eine durch.... -
Re: vape problem
Hast du das Massekabel am Motor dran?
Grüssle Paul
Re: vape problem
Zitat von enduroHast du das Massekabel am Motor dran?
Grüssle Paul
alles korrekt angeklemmt alle massekabel sind an ihren platz un auch alle richtig aufm zündschloß etc.
bloß mich wunderts, dass es vorher ging un auf einmal garnich mehr ....
regler is auch nich kaputt weil licht geht noch beim durchkicken. is bloß halt kein funke da un denke ma die zündspule is auch nich kaputt weil mein simsonhändler meinte das er noch nie iwie ein regler oda eine zündspule zurücknehmen musste wegen defekt.
am meisten gehn immer die grundplatten kaputt meinte er noch -
Re: vape problem
Trenne mal die Verbindung zum blau/weißen an der Zündspule! Dann muss ein Funke kommen.
Re: vape problem
Zitat von SnoopyTrenne mal die Verbindung zum blau/weißen an der Zündspule! Dann muss ein Funke kommen.
so ich war grade nochma unten un habe es gemacht wie du es gesagt hast trotzdem kam kein funke -.-
ich hab keen plan was das sein soll das moped muss so schnell wie möglich wieda laufen... -
Re: vape problem
Ma nach halbmond geguckt? und springt die jetzt noch an, oder gar nicht mehr?
Re: vape problem
-Grundplatte locker, verschoben
-Zünkabel rausgerutscht
-Kerzenstecker defekt, mal ohne prüfen
-Zündkerze defekt
-Masseverbindung von Motor zur Zündspule abgerissen
-Rotes Kabel gegen Masse nach Bild ausmessen(Stecker von Grundplatte abziehen!)[attachment=0:38lj6fac]a70s5_12v100w.png[/attachment:38lj6fac] -
Re: vape problem
so es hat sich raus gestellt das die gp im arsch war un joa nu hab ich ne neue drinne un die läuft top
also das problem wurde gelöst!
