schwlbe kr51/2 bj 82 elektrickproblem
  • Hallo ,
    also meine kr hab ich ohne batterie und ohne blinker gekauft. Nun will ich aber alles dranhaben(möglichst in originalzustand bringen :D ) Also batterie kabel kabelschuhe und all das zeug gekauft und alles mit einem original schaltplan intalliert. Soweit alles gut hat auch wunderbar alles geklappt, nur hab ich mitbekommen das die ladeanlage beim testen der blinker und so ziemlich heiß wurde, aber nichts dabei gedacht (war auch scho 0:00uhr :cheers: ) also am nächsten tag wieder zur schwali und Nix ging mehr batterie total leer und die ladeanlage wechselt den wechselstrom nicht mehr um also laut meinen messungen kommt von der lichtspule strom bis zur ladeanlage aber kein gleichstrom mehr raus und die batterie wird auch nicht mehr recht geladen.
    Bin echt am verzweifeln :hammer: :wallknocking: . Also ich denke das bei der ladeanlage eine spule oder so durch ist und die anlage muß gewechselt werden. Nun meine sorge das ich die neue auch gleich wieder kaputt mache. Und ausserdem muß ja irgendwo krichstrom sein weil die batterie über nacht restlos leergezutscht wurde. Bitte Ich hoffe das mir jemand einen tipp geben kann was da nicht i.o. ist.
  • Re: schwlbe kr51/2 bj 82 elektrickproblem
    Nun ja mit der Ladeanlage dürftest du dann recht haben. Vielleicht hast du die Zündung nicht ausgeschaltet wegen der leeren Batt. Das Zündschloss unterbricht die Verbindung zwischen den Verbrauchern und der Batterie.
    dann hast du ein problem mit der varkabelung. Genau so die ladeanlage. wenn da was falsch angeschlossen ist kann die durchbrennen( dabei wird die recht warm^^)
    Die Ladeanlage ist recht einfach:
    Die beiden weis/schwarzen sind für das Rücklicht und Tachobeleuchtung(ein mal Strom rein, einmal raus)
    Grün/rot ist für viel Ladung und geht zur Grundplatte(falls nicht vorhanden grün)
    Rot geht zur Batterie und den Verbrauchern(Blinker, Hupe,Standlicht)
