Frage zum schweißen am Rahmen
  • Hab da mal blöde frage
    wenn cih etwas am rahmen schweiße zB. ne unterzugstreben aufnahme muss cih dann irgendwas beachten.
    Also elektrik abklemmen oder so.
    hab etwas schiß nciht das mir diei Vape wegfliegt.
    mfg. Andy
    Zitat von giftgruen
    Einfach bissl sportlicher losfahren - das ist ein Zweitakter, keine Harley
    S51
    SR4-4
  • Re: Frage zum schweißen am Rahmen
    ja na gut das ist klar
    aber mir geht es eigendlcih um die elektrik.
    mfg. Andy
    ps. hat jemand ne vorlage der E-Streben aufnahme
    S51
    SR4-4
    Auf jeden Fall die Lichtmaschine abklemmen
    Wenn du schweißt klemm die Elektrik vom Rahmen ab! die stelle muss metallsich blank sein. Die masse würde ich an die tankhalterung hängen wo, die Tankgummi monteirt werden ( am steuerrohr)
    Montier zu erst die Unterzugsstreben um zu sehen wo am ende das blech sitzen muss, nicht das es am ende nicht mehr passt. Schweiß nicht komplett mit einmal sondern hefte oder lass zwischendurch pausen. Nicht das sich später etwas verzieht.
    bei pvl die stecker von der spule abziehen... sonst kann dir die zündspule hoch gehen....
    ehemals LM 105ccm 23PS...
    ne hab ne Vape
    also alle masse kabel ab und zündspule vom regler trennenß
    mfg. Andy
    S51
    SR4-4
    es reicht eigentlich wenn du einfach alle kabel vom rahmen abmachst. das reicht schon aus . !
    Zitat von SM
    Es ist immer ordentlich durchzuheitzen das der schmodder verbrennt :thumbup:
    Mfg Schmiermaxe
    Nach 2 Jahren Pause lebt das Hobby wieder!
    Metrakit mit Scheibenbremse
    Stinomoped mit Scheibenbremse im Aufbau
    ok mach ich
    hat denn noch einer ne zeichnung wie die halterung aussieht.
    also mit abmessungen
    mfg. Andy
    S51
    SR4-4
    da sist sicher schwierig. also ich hab keine..musst du mal bei google nachsehen.
    Mfg Schmiermaxe
