Simson Nabe auf Scheibenbremsnabe umbauen. Brauche Hilfe !
  • Re: Simson Nabe auf Scheibenbremsnabe umbauen. Brauche Hilfe !
    ja tonil ne skizze wäre echt toll ! also ich willd ie 3 bolzen wo der mitnehmer drauf sitz abdrehen also plan. da die alu platte drauf, plandrehen verschrauben und scheibe drauf ! also von der leeren trommel drüben aus verschrauben mit 5 10er schrauben.
    Zitat von SM
    Es ist immer ordentlich durchzuheitzen das der schmodder verbrennt :thumbup:
    Mfg Schmiermaxe
    Nach 2 Jahren Pause lebt das Hobby wieder!
    Metrakit mit Scheibenbremse
    Stinomoped mit Scheibenbremse im Aufbau
    so hats tonil gemacht
    Zitat von Uwe25
    Der 8 Kanaler ist die Höhe. Sowas werd ich mir gegenüber vom Klo aufhängen damit ich richtig pressen kann :D
    tonil meinte das würde halten und ich bin auch de rmeinung. schau mal 5 10er schrauben weißte wie bombenfest das sitzt ? da sbekommste nicht kaputt. die schrauben halten das locker. ich versuche es einfach ! wer nicht waget der auch nciht gewinnet,.
    Mfg Schmiermaxe
    jo wie feldmopedheizer oder wie auch immer schon schreibt habs so schon mehreremale gebaut und auch schon ein paar radnaben bei ebay verkauft....
    das mit dem Gabelverzug hatten wirr schon 2 mal an der selben bremsanlage(ist das vordere moped auf dem bild...hatten ein neues gabelrohr beschweißt ecet war dann aber wieder nach einem hanzringwochenende krumm allein vom bremsen
    soeine radnabe kann man nach belieben mit sämtlichen scheiben kombinieren und wenns vol Lochkeis der Scheibe nicht passt baut man nen adapterring zwischen
    hier mal nen bild von soeiner fertigen scheibe
    [Blockierte Grafik: http://upload.paul-doege.de/upload/images/793360DSC00213.JPG]
    leider kann ich im moment sowas nicht baun da ich momentan kein schweißgerät zur verfügung habe
    verschrauben find ich nicht so gut weis urisch schwer wird allein ne platte einschweißen ecet verdoppelt das gewicht der nabe fast und das sind alles rotierende massen
    SIMSON-Der Mythos lebt.
    S51 Stino Neuaufbau mit 83/3K Membran
    Selfmade Supermotoumbau 85 Wakü
    Honda CRF 450 Supermoto 07
    MZ ETZ 150
    Robin wenn du schraubst verwende ausreichen schraubenkleber solche verbindungen arbeiten und werden manchmal locker......steckt ne menge energie hinter bei ner großen bremsanlage
    MZ ETZ 150
    Was fürn Material sollte man da nehmen für die Platte? denke AlSi platten sind seltener zu bekommen. Vieleicht noch nen tip fürs Draht?
    Alltag:
    GS500E / S100
    Sonntag:
    Star S70M
    ich sehe kein Problem darin Alu zu nehmen und das gedrehte Aluteil einzupressen und mit meinetwegen 5 m8 Schrauben zu verschrauben
    Deine Bilder dürfen maximal 60 Pixel hoch sein.
    möchte mich erstmal recht herzlich bedanken für da sbild. das hilft mir echt.
    echt cool..
    schönen abned noch...
    so einen de rmir den kram dreh tun verschweißt hab ich auch gefunden...
    Mfg Schmiermaxe
    du Schraubst ja keine Platte drauf sondern presset sie ein, was soll da also verrutschen/verziehen?
    hab mich doch anders entschieden.. das wird ordentlich verschweißt, damit nichts schief läuft.
    Mfg Schmiermaxe
    würde die schrauben dann auf jeden fall noch in "hülsen" setzen sodass du ne feste schraubverbindung hast
    MZ ETZ 150
    ja toll wenn du sie verpress wird es auch nicht sehr viel mehr halten zumindest nie wie ne verschweißung
    richtige entscheidung!!
    Zitat von Boogie Woogie
    Brauch nicht lange halten soll nur spass machen! :rockz:
    muss ich austesten. hab nen zerspaner in meiner umgebung gefunden der macht mir das..wo bekomm ich nen stück alu dafür her ?
    Mfg Schmiermaxe
    wird der zerspaner sicherlich haben
    du verpresst das doch nur wegen der unwucht und dann verschraubst du das... also wenn 5m8 schrauben das nicht halten weiß ich auch nich..
    was auch gehen würde, wenn ich in die alu-scheibe senkungen reindrehen würde ,sodass die schraubenköpfe gleich versteckt sind das würde gehen.-. die 5 m8er oder sogar m10er schrauben müssten das eig auch halten oder ich nehme 3 schrauben und verschweiße es trotzdem..
    Mfg Schmiermaxe
    wenn du es verschweißt braucst du keine schrauben mehr und man verpesst es wegen der unwucht da sollte man den absatz zwischen trommel und alu mit dem deckel zusammen planen und als den deckel auf passung drehen dass er genau in den absatz passt dann baruch man nichts verpressen
    ich habe mal vor paar Jahren mit einem Kumpel eine originale Simsonnabe mit einer Scheibenbremse ausgestattet. Das Alustück wurde mit der Nabe verschraubt. Das Alustück hat einen Bund, der es in der Nabe zentriert. Dann wurde alles zusammen auf der Drehbank aufgenommen, ausgerichtet und gedreht, sodass es auch rund läuft. Die Bremse hat funktioniert super und es gab nie Probleme.
    Ich habe jetzt leider keine besseren Bilder, weil ich keine Lust mehr hatte nach draußen zu gehen. Vielleicht stelle ich morgen noch ein Bild rein.
    [Blockierte Grafik: http://s10.directupload.net/images/090211/temp/khjpegb4.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://s11.directupload.net/images/090211/temp/ph5bx2z5.jpg]
    Gruß Robert
    was ist denn das für ne gabel in dme moped ?
    Mfg Schmiermaxe
    um was für eine gabel handelt es sich da die du verwendet hast ??
