meine simme klingt wie n traktor... zylinderfußdichtung????
  • also neulich hab ich den krümmer mal abgenommen und wieder ran gebaut, dann angetreten... auf einmal is die simson übelst laut. ich gucke und stelle fest das es unterm zylinder raus qualmt...
    also kommt es durch die lange standzeit vom winter?
    die kälte?
    hab ich was kaputt gemacht?
    wie kann ich es beheben???
    Muttern an den Stehbolzen nach ziehen oder neue Zylinderfußdichtung?
    Danke schon mal im Vorraus.
    S53
    60/2
    16N3
    vape
    Bin noch sehr neu auf diesem gebiet.... also sorry für unwissenheit ......
  • Re: meine simme klingt wie n traktor... zylinderfußdichtung????
    Ich würde erstmal probieren die Zylinderkopfmuttern nach zu ziehen aber nicht zu fest sonst machste die Stehbolzen kaputt... Vllt is der Krümmer nich richtig fest dann qualmts da raus und is auch relativ laut!
    mfg nubbi :D
    Ich vermute du hast die Kupferdichtung nicht mehr drunter,dann kriegst du den Krümmer auch nicht mehr abgedichtet.
    Wenn du nur den Krümmer abgebaut hast könnte sich eigentlich am Zylinder nichts verändern.Das ausglühen der Dichtung nicht vergessen.
    Gruß vom herbykutscher
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    danke erst mal für die posts...
    also ich hab so nen federkrümmer. und als ich das alles ab gemacht habe war da keine dichtung.
    hat der vorgänger da was vergessen oder gibts da keine dichtung???
    Uns was genau versteht man unter ausglühen der Dichtung!
    S53
    60/2
    16N3
    vape
    Auglühen meint die Kupferdichtung heiß machen dass er anfängt zu glühen dann setzt du ihn rein und dadurch dass er noch heiß is, passt er sich perfekt an...
    Diese Federkrümmermutter sollte eig. auch 2 Kupferdichtungen haben ;)
    Wo raucht es eig. genau raus? achso und du sagtest dass sie im Winter stand. Wie sieht eig. der Rauch aus? Weiß oder blau?
    Du meinst wahrscheinlich das Kalottensystem,wie es da mit den Dichtungen aussieht kann ich dir leider nicht sagen.
    Mit ausglühen der Kupferdichtung ist gemeint,das du die Dichtung überm Gasbrenner oder ähnlichem solang erhitzt bis sie glüht,anschliessend das ganze ins kalte Wasser steckst und alles wieder zusammenbastelst.
    Die Dichtung ist danach weicher und passt sich somit besser an.
    Oh ich war mal wieder zu langsam
    Tschuldigung :rolleyes:
    SR 50
    60/2 SZ
    Amal 17,5
    Vape 70/3
    also rauchen tut s nicht mehr. Habe die muttern an den stehbolzen nachgezogen. Aber laut ist es immer noch aber ich glaube mich zu erinnern das das auch vorher so war. Ich versuch das mal mit den kupferdichtungen. Der rauch sah im übrigen bläulich aus.
    S53
    60/2
    16N3
    vape
    Hätte ja sein können weil dein Moped ja den ganzen Winter rum stand...
    Hmm naja fahr erstmal wieder nen paar Kilometer irgendwann legt sich dass wieder. Oder versuch mal den Krümmer weiter auf den Auspuff zu schieben dann verlierste glaub ich "Drehmoment" aber sie wird dann leiser... Die lockert sich gerne mal... naja brauchst halt nen 10er Ringschlüssel und am besten ne Knarre mit 10er Nuss zum gegenhalten is ne Sache von 2min.
    mfg nubbi
    gut okay werd ich versuchen =) ich melde mich dann noch mal !
    S53
    60/2
    16N3
    vape
    Kalottenmutter war auch ab... aba das mit den dichtungen werde ich erst ma machen
    S53
    60/2
    16N3
    vape
