Re: Wie die Fliegen
Wenn schon 5 Speichen weg sind würde ich mich nich mehr rauf setzten
Am besten neu einspeichen... (Die Speichen kosten ungefähr 17-23€)
Man kann es auch selbst machn aber dann muss es noch zentriert werden ![]()
Re: Wie die Fliegen
Re: Ball oder Kugel???
Öhm naja ich bowle selber ganz gerne und jmd. aus nem Verein hatte mir gesagt dass es wirklich nur Ball heißt... und nicht Kugel klingt komisch, is aber so xD
Achja ich bezeichne sie auch als Kugel^^
Re: Ich hab da mal wieder ne Frage
Jop ein Stöpsel im ohr ist wirklich erlaubt...
mach ich aber nich da ich den Motor hören will und nich die Musik ![]()
Re: zündkerze defekt?!
öhm probier mal ne alte DDR Isolator Kerze
Keine NGK keine neue Isolator Kerze sondern eine alte Isolator Kerze
Hab auch 4 neue Isolator Kerzen und damit läuft se vllt. 10sec. und geht aus und nich wieder an und mit meiner alten isolator Kerze bin ich jetzt schon etliche Kilometer ohne Probleme gefahren! Springt auch im Winter nach dem 2. Kick an! Ich meine, besser kann es nicht laufen ![]()
mfg nubbi
Re: Simmi läuft nich rund
Wenn sie kalt is läuft sie ordentlich hmm...
da du kein Kondensator besitzt könnte es nur der Choke sein. Am Anfang (kalt) läuft se perfekt weil se mehr Sprit bekommt (Gemisch wird angereichert)... und wenn se warm wird, wird warscheinlich die Zündkerze verrußt und läuft nich mehr richtig. Guck ma nach dem "Chokegummi" im Vergaser und ja wie gesagt Zündung einstellen eig. müsste der ZZP von 1,8 vor OT reichen da es ja "nur" 60Kubik sind.
Guck mal bei den Bewertungen auf der Seite da steht
"Die 105er Düse geht ma gar nich, ich fahr ne 80er" bzw. ne 72er... nimm ma ne kleinere Bedüsung...
Lies dir ma die Bewertungen durch, da is die Lösung deines Problemes drinne.
mfg nubbi
ähm is nen 19er vergaser nich viel zu groß für nen 60er?
Ich hab ma gehört dass nen ganz normaler Stino Vergaser reichen soll.
mfg nubbi
Re: kuriose frage zum gemisch!
Hmm anstatt 1:50 fährste dann 1:25 (wenn du 1:50 gemischt hast).
Ja gut 1:25 qualmt gut und dit macht dir den Auspuff derbst zu... und außerdem glaube ich nich dass du dann noch die volle Leistung hast.
Re: S51 läuft nichtmehr was los?
Mit dem Zylinderkopf aufpassen!
Sind wirklich nur 7nM is nich dolle
Ich habs immer so gemacht dass ich die Muttern rauf drehe und sobald es einen Widerstand gab hab ich se noch ne 1/2 Umdrehung gedreht... Es darf nichts knacken denn dann is vorbei
Viel Spaß
Re: Simson S51 läuft nicht mehr .!! Zylinder oder Kolben kaputt?
Ja nun is doch gut mensch
Wir hams kapiert such dir nen Job als Bulle dann kannste auf dicke Hose machen ![]()
Aber keine mopeds kontrollieren ![]()
Naja der Thread gehört ins "Allgemeine" Forum aber gleich so unhöflich zu werden is abartig
Naja egal
mfg nubbi ![]()
Wtf dein Zylinderkopf is undicht xD Guck dir den ma an da suppt dit doch raus ![]()
Re: Stottert kalt, läuft warm ok, geht warm nicht mehr an
Hmm naja vllt. haste den falschen Wärmewert oder probier ma ne andere Kerze am besten ne originale DDR Isolator Kerze ![]()
Seit wann hat ein kaputter Kolben nichts mit Technik zu tun? ![]()
Neuer Kondensator kostet 2€
Is doch nen Wärmeproblem hatten wir schon etliche mal^^
Re: motor stottert in gewissem drehzahlbereich
Kauf dir mal eine DDR Isolator Kerze!
Mit den Kerzen hab ich schon etlichen Leuten geholfen.
Ich hatte auch mal ne neue Isolator Kerze und die is immer abgesoffen die Karre
mfg nubbi
Re: Schwarzfahrer???
Jop bin aber nich lange schwarz gefahren und auch nicht oft!
In so einem kleinen Ort (500 Einwohner) interessiert es keinen und wenn man seinen Nachbarn sieht wird freundlich gegrüßt ![]()
Bin auch nur im Wald gefahren! Und halt uffem Grundstück is relativ groß... immer dne langen Sandweg rauf und runter.
Aber da ich jetz nen Lappen hab seit September issit schon geil ![]()
Re: Aprilia RS 125
Ähm wenn du erst 16 bist kostet dich ne 125er etwas über 500€ (Ich hab noch ne 125er Saisonkennzeichen März-November) und muss sagen dass es schweine teuer is!! Und deswegen hab ich se über mein Vater laufen und zahle trotzdem noch knapp 250€!
Ich mein du darfst eh nur 80km/h fahren und ne gute Simmi fährt auch so 60-65
Simson Versicherung kostet für das ganze Jahr nur 48€!
Und für die 10-15km/h wäre es mir nicht Wert soviel Geld zu bezahlen.
Die Ersatzteile sind für ne Simmi auch billig...
Kettenkit Simson S51=30€ kpl. (AKF)
Kettenkit Yamaha=149,95€kpl (Louis)
Überleg es dir ![]()
Re: rasseln im motorraum s51
1. Ein Kolben schleift man nicht den kauft man neu und dazu schleifste den Zylinder aus, aufs nächste Maß! Schleifen musste aber erst wenn du keine Leistung mehr hast. So lange sie noch gu läuft und 60-65km/h bringt brauchste dir keine Sorgen machen.
2. Wenn du bei abgestellten Motor den Leerlauf rein machst und ein paar Meter rückwärts schiebst und sie anfängt zu knacken/klappern dann ist sie zu stark und "peitscht" bei schneller Fahrt bzw. bei Huckel dass kann dir den Kettenkasten zerstören. Vorsicht Abnormaler Verschleiß!
Auszug aus Simantik:
"Zum Schluß würde ich den Roller nochmal rückwärts ein paar Meter schieben. Es sollte nichts knacken, sonst ist entweder die Kette zu stark gespannt (und man fährt sich in kürzester Zeit die Lager kaputt), das Hinterrad sitzt schief oder der Kettensatz ist verschlissen. Drehen sich die Räder frei und geräuschlos, wenn das Moped auf dem Ständer steht? Leichtes Bremsenschleifen ist ok."
s51rider nein naja rasseln nich aber ein helles Klingeln
Re: kaputter Kolben? Kr 51/2 stottert stark
Meistens laufen die 50er besser wenn sie perfekt eingestellt sind
Son 60er fährt vllt. 1-2km/h schneller mehr nich
Und mit dem 50er bist du auf der sicheren Seite und nen guter 50er läuft ungefähr 66-69km/h!
