Zylinderkopf undicht?
  • Hi Leute hab mal wieder nen kleines Problem bin heute morgen mal wieder mit meiner Simme gefahren und hab bemerkt dass mein motor im kalten zustand kurz pufft und vorn geguckt und da sabbert er raus läuft aber trotzdem gut (60-62)
    Wie fest müssen die Muttern angezogen werden? Nich dass die sich dann verabschieden und dann geht gar nichts mehr :D
    mfg nubbi
  • Re: Zylinderkopf undicht?
    ungefähr sooo fest |---------------------------|
    ne mal im ernst hol dir ein Drehmomentschlüssel wenn du sicher sein willst. Ansonste musst halt nochmal nach ziehen wenns vorn raus suppt.
    10 NM wars...
    Laut Lehrvideo werden die Muttern mit 7Nm festgezogen. Mit nem bisschen Gefühl in de Knochen merkste aber wenns fest ist. Wenn es zwischen Zylinder und kopf raus suppt kann es auch sein, das die Flächen kaputt/verzogen sind.
