Hallo!
Da ich selbst einen Anhänger besitze, und die Dinger einfach nur geil finde, habe ich eine
Explosionszeichung à la Ersatzteilkatalog davon gemacht, da, soweit ich weiß, es keine davon gibt.
Die Modelle
Von den alten Hängertypen gibt es zwei unterschiedliche, den MWH/M2 und den MWH/M3,
gefertigt vom VEB MetallWaren Heldrungen.
Ursprünglich für die S50 entwickelt, kann man sie aber auch problemlos mit der S51 bewegen,
da man die Zugvorrichtung an beiden Modellen problemlos anbringen kann und auch die elektrischen Pläne sehr ähnlich sind.
MWH/M2 für Mokick S 50/51 N
MWH/M3 für Mokick S 50/51 B-Typen (und auch C möglich)
Quote from Betriebsanleitung für Mockickanhänger MWH/M2 &M3Die beiden Mokickenhängertypen sind in ihrem konstruktiven Aufbau bis auf die elektrische Ausrüstung gleich. Sie setzen sich grundsätzlich aus Anhängerkasten, Flach-T-Stahlrahmen, Zugstange, den Laufrädern und der Beleuchtungseinrichtung zusammen.
Tafel 1
[Blocked Image: http://www.bilder-hochladen.net/files/big/4sgu-4s.jpg]
01
Anhängerkasten mit Deixel und allen Halterungen für Schutzbleche, Räder, Leuchtanlagen und Zugvorrichtung
02
Kugelbolzen
03
Schlitzhülse
04
Druckfeder
05
M12 Scheibe (2X)
06
M12X1,5 Sechskantmutter
07
Typenschild
08
Niet für Typenschild (2X)
09
Sechskantschraube M6X20 (8X)
10
M6 Scheibe (12X)
11
Sechskantmutter M6 (9X)
12
Schutzblech 24Zoll (schwarz lackiert) (2X)
13
Laufräder 20X2,25 komplett (schwarz lackiert) (2X)
Reifen 2 1/4 - 16 Pneumant Motortyp spezial (Profil: M3)
Felgenband 20X16
Schlauch 20X2,25 Pneumant
Stahlfelge 20X2,25 mit Renak-Nabe (mit zwei Konuslagern) und Achse, Speichen M3,5x143,5 und Speichennippeln M3,5
14
Sechskantmutter für Achsenbefestigung (Zollgewinde, Größe entsprechend M12X1,5) (4X)
15
Federring M12 (4X)
16
Rücklicht
17
Dichtgummi für Rücklicht
18
Lichtaustritt
19
Zylinderschraube M4X25 (6X)
20
Stecker (7-polig)
21
Kabel 4-adrig für Rückleuchte (bei MWH/M3 6-adrig, zusätzlich für Blinker)
22
Sechskantmutter auf Achse zur Nabenbefestigung (Zollgewinde, Größe entsprechend M12X0,5) (4X)
23
Lichtasutritt hinten für Blinker (2X)
24
Dichtgummi für Blinker (2X) Nur bei MWH/M3
25
26
Glühlampe 6V (12V) 21W (bei MWH/M2 1X; bei MWH/M3 3X)
27
Glühlampe 6V (12V) 5W
28
Anhängerzugvorrichtung am Mokick
29
Steckdose (7-polig) an Anhängerzugvorrichtung
30
Zylinderschraube M6X45 (3X)
31
Aufsatz zur Laderaumvergrößerung
Hilfreiche Links:
http://www.mz-b.de/miraculis/aw/simson/text/moanh/moanhb.html]Betriebsanleitung Mokickanhänger MWH/M2 und MWH/M3[/url]
