hallo, habe ne dringende frage: habe ma unsre selettra eingebaut und läuft alles schön rund nur sie funkt net... was muss ich mit dem kleinen kabel an der zündspule machen?? muss das auf masse?
bitte schnelle hilfe ! gruß
selettra einbau
Re: selettra einbau
kommt schon!
hat einfach keinen funken... brauch eure hilfe !!!gruß
Re: selettra einbau
wie gesagt nich auf masse sonst kein funken nur mit nem schalter dazwischen
Re: selettra einbau
das kleine kabel ist zum abstellen der zündung
zündspüle-kleine kabel-ausschalter-kleines kabel-masse
ausschalter drücken und schon ist der motor aus
Re: selettra einbau
Ja wie schon gesagt wurde das kleine kabel nicht auf masse legen das ist nur zu ausschalten zum probieren kannste es erstmal weglassen .
Deine zündspule must du aber auf masse legen also da wo der stahlkern aus dem gehäuse schaut sind zwei langlöcher da scharubste ein kabel fest und legst dieses weiter zum rahmen achte aber darauf das kein lack dazwischen ist sonst gibt es wahrscheinlich keinen richtigen kontackt.
Und das selbe machste noch mal bloß das du da nochmal masse zum motor legst!!!
Dann müste sie normalerweiße funken !
