mahlzeit leutz
habe folgendes problem:
montiere gerade die letzten teile nach winteraufbau, bekomme aber weder kipp noch seitenständer so montiert das es stimmt
hat jemand mal bitte schnell ne foto zur hand wie die richtig sitzen müssen
mahlzeit leutz
Re: kipp und seitenständer
der ständer wird mit an der fußraste montiert - federaufname rechts(antriebsseite)
ick weiß das der hauptständer an der hinteren schraube der fußraste zwischen kommt dann habe ich aber das problem, das mir der mantel am ständer schleift also müßte der seitenständer an die vordere schraube und wo hängt man dann die feder ein ich hab da leider nichts gefunden
wo schleift der am reifen ?
wenn er seitlich schleift ist die lagerhülse ausgeschlagen,der ständer kommt an die hintere schraube ! die federaufname ist hinter dem kettenschlauch am motorträger...
danke für die aussage da habe ich wirklich nicht nachgesehen und ja er schleift seitlich
[Blockierte Grafik: http://s8b.directupload.net/images/090301/a9n552q4.jpg]
wenn er im eingeklappten zustand nach links und rechts wackellt sollte die lagerhülse
http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... r-S51.html
wobei das problem auch der reifen in seiner größe sein könnte
Mit sicherheit die reifen breit
aber du willst das ding doch nicht auf der straße bewegen oder ??
musst halt die stollen an der seite wegschneiden oder läst denn ständer komplett weg und nimm nur einen an der Fußraste
zum ersten es wird wohl die lagerhülse sein denn im ein geklappten zustand bewegt sich der ständer nach rechts in fahrtrichtung
und zum zweiten doch ick will so strassen fahren och wenn die stollen recht grob sind
Mächtig fette Reiffen , wo hastn die her?
In Berlin ham wa doch gar keene Acker
Was hälstn davon, wennde da n Gummi zwischenlegst, wo der Haupständer anschlägt!?! Da holstn weiter runter und hast hoffentlich s Problem gelöst.
Selbiges Problem hatte ich auch, nachm Federbeinwechsel. Nachdem ick die Lagerhülse neu hatte, wars aber immernoch keine Verbesserung...und dann kam mein Schwiegervater mit m Gummi vom Skoda (keine Ahnung wofür der war) und den Worten, dass der an dem Bolzen hinter der Lagerhülse befestigt werde solle..und siehe da..allet is jut.
Allerdings habe ich kein Acker-schnacker-Profil!?!
Rent-a-Man kann dazu sicher auch noch was sagen, der alte Erklärbär
