Öl an der Kurbelwelle?
  • Das ist jetzt vllt ne blöde Frage, aber als ich meinen neune Zylinder und Kolben montiert habe, ist mir auf gefallen dass die Kurbelwelle mehr oder weniger im Öl steht. Hab mir da nichts weiter bei gedacht (ist mein erster Motor den ich auseinander nehme). Nur bin ich jetzt ins grübeln gekommen...
    An der Kurbelwelle an sich sollte doch gar kein Öl sein oder?
  • Re: Öl an der Kurbelwelle?
    ja müssten passen. empfehl dir aber wenn de motor schon auseinanderrupfst kannst auch gleich noch alle lager mitmachen. bevor de zweimal rumbastelst.
    Wer kostenlose Schrauberhilfe in und um Dresden braucht, kann sich gerne bei mir per PN melden.
    Zitat von MS50Fahrer
    Haste den Zylinder drauf gebaut und mal geschaut ob es trotzdem funktioniert?
    probieren kannste es ja, starke weiße qualmbildung am auspuff ist dann aber ein sicheres zeichen das die simmeringe hinüber sind. da kommste dann um nen wechsel nicht mehr drumrum.
    normalerweise is da schon öl dran...nämlich vom benzin!
    jetzt musst doch halt prüfen ob es von dem linken dichtring kommt
    Verheize deine Reifen, aber nicht deine Seele !
    3x Polizeikontrolle, 1x Verwarngeld (Spiegel)
